VW Passat B7 - čudný zvuk okolo prevodovky
- Dátum registrácie: 17.09.2009 08:08 Zdieľať na Facebook
Zdravim pani, vlastním VW passat B7 2013, motor 1,6 TDi 77kw 5-manual nabehané 93 000km a mám takýto problém, motor je v pohode len z okolia prevodovky sa ozýva zvuk ako ked sa šuchá kov na kov ked vytočím volantom do lava, niekedy stačí aj maličko, najviac to počuť ked zaradím 1 a vytočím uplne do lava ten zvuk je neunostný, ako náhle idem rovno zvuk sa stratí uplne, pri vytočení volantom do prava sa zvuk neobjavý, počuť to aj pri 50-tke, ako náhle je už rýchlosť vyššia zvuk zmizne.
Pochodil som už vela servisov ale nikto mi nebol schopný presne diagnostikovať tento problém, boli vymenené veci za nové ako poloos lavá celá,homogenický klb, ložisko + náboj žial nič nepomohlo až sme skončili pri prevodovke možno je ona príčina tohoto problému - možno, aj ked názory sa rozchádzali.
Preto sa obraciam na niekoho z Vás kto tento problém už mal a ako to riešil.
Dakujem za Vaše odpovede.
- Dátum registrácie: 15.03.2007 21:48
Poznámka pod čiarou:
Dosť dlho som váhal či sem napísať lebo sa na mňa zosypú hromy blesky - ale nevadí.
Ludia vám už načisto drbe , keď počúvate auto namiesto manželky???? 2500 takýchto zvukov sa mi ozýva už 30 rokov zo všetkých mojich aut a čo??? dám si hlasnejšie rádio.
Bože moj , až takto sme osprosteli. Počúvať črep ak vytočím dolava a dám jednotku alebo ak dám 3ku a idem rovno...... Sodoma gomora velebnosti du blejt
- Dátum registrácie: 08.02.2011 13:52 Zdieľať na Facebook
Passat
Vymenit silentblok ulozenia prevodovky, oprava spolu s novym dielom okolo 100 Euro. S pozdravom
Môžeš reagovať s úsmevom, bol to všeobecný príspevok na tému aká je osprostená dnešná generácia vodičov. Auto nie je gitara aby som počúval zvuky ktoré vydáva. Auto je vec ktorá má má prepraviť z bodu A do Bodu B. Má dva stavy hýbe sa (ok) nehýbe sa (eko likvidácia).
Počúvať treba rodičov, manželku, deti , štebotanie vtákov v prírode - nie autá. Pohodlie zase treba hladať doma v manželskej posteli - nie v aute.
Vivat Praga V3S.
Vivat Praga V3S.
Re: Passat
Nie som si celkom istý, ale pokial ste sa stretli stýmto problémom a pomohlo to tak to stojí za pokus.Už ste niečo taketo riešili...?Olvi napísal:Vymenit silentblok ulozenia prevodovky, oprava spolu s novym dielom okolo 100 Euro. S pozdravom
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 9 neregistrovaných
