VW Passat B7 - dunenie , zvuk motora okolo 1200 otacok
<123>
golfo
Nová tvár - Trabanto (7)
Založený: 11 október 2015
Nabehané: 8 dní 4 hod 14 min
PríspevokZaslal: 15.09.2019 20:48
asi mame každy inú verziu programu.Po teste akčných členov postreh takýto
-čerpadlo chladič.spät.výfuk.plynov-zvuk bez zmeny
-prepínaci ventil chladič.spät.výfuk.plynov-zvuk bez zmeny
-ventil spätného vedenia výfuk.plynov-slabá zmena zvuku
Počas testu na neutrál či jazdy mi vobec nepasoval stav ako bol otvorený tento ventil so zvukom auta.Bud niečo zle meriam alebo na to nemá ten EGR vplyv a je tam ešte niečo......hm
Fiat Marea weekend 2,4 jtd,VW Passat Variant B7 2.0tdi
tazkahlava
Založený: 27 október 2019
Nabehané: 2 hod 41 min
PríspevokZaslal: 07.12.2020 00:44
Ako si opisal tvoje dunenie, tak to mas presne tak ako ja som to mal. Snad pomoze: https://forum.autobazar.eu/prispevok964400.html#964400
Legenda - Ford T (2644)
Založený: 22 apríl 2005
Nabehané: 4 mes 10 dní 10 hod
PríspevokZaslal: 07.12.2020 08:39
Dunenie neskutočné som medzičasom riešil a opäť potvrdil že sanie je fabrika na tento zvuk
tazkahlava
PríspevokZaslal: 07.12.2020 09:09
Moje dunenie nebolo az take vyrazne, trosku otravne ale dalo sa s tym zit, strasne ale ma iritovalo ked som sa napr. posuval v zapche a na jednotke, dvojke to dunelo pri 1200-1400 U/min a to som nemusel ani pridavat plyn. Teraz na 1.,2.,3. jazdim bez dunenia, na stvorke ked idem z kopca tak sa da ist napr. 50 bez dunenia, ked idem do kopca samozrejme motor sa netesi a ani tak nejazdim, ale podradim.
Jedine co mi ostalo to je velmi jemna vibracia na volante pri tych otackach. Nie som automechanik, ale je to zase iba 4 valec, dizel.. tak je to asi nejaka normalna rezonancna frekvencia tohto motora. Hlavne to nizkofrekvencne dunenie je prec.
PríspevokZaslal: 07.12.2020 09:36
Ako sledovať príbehy týchto anomálií je fascinujúce.Ale minimálne prispievajú k tomu aby sa reálne zmenilo myslenie ľudí.Vždy budú riešiť skratovo,najprv porobia kopec hlúpostí,medzitým sa stratia v probléme lebo už nevedia kde akto čo vymenil a urobil...výsledok je ten že znova a znova sa rieši to isté a bude sa riešiť asi kým budú autá na cestách behať.
Tvoj prípad je výnimočný (možno),pretože čo malo nasledovať po zistení z dorazmi,že ich vrátim späť.Hlavne ak sa jedná o jednoduchý úkon a ešte stavitelné dorazy.Takto to človek príjme z rozpakmi a ja osobne nie práve naklonený to prijať.
tazkahlava
PríspevokZaslal: 07.12.2020 10:09
To samozrejme mozem urobit. Skusim to natocit na video (hluk s dorazmi a bez), len nie som si isty ze moj mobil dokaze nahrat nizkofrekvencny hluk.
PríspevokZaslal: 07.12.2020 10:20
Treba to urobiť.Na to že sa zvuk na chvílu stratí už doplatilo dosť ľudí.Tak sa udejú dokonca veľké a závažné problémy,presne ako u ľudí...poslednú chvílu sa to na chvílu akoby polepší.Žiaľ až dodatočne sa tieto veci ujasňujú.Zvuk zmizol,pán už neprišiel.Teda prišiel ale až "po" a že ako som to mohol vedieť.V podstate nijako,len platí ten nešťastný Murphyho zákon - čo sa môže stať sa aj stane ! Koľkokrát som upozorňoval že ak už raz svieti kontrolka motora,nestačí že -to je len toto,ale nič to nerobí.Lenže tá kontroka už nesvieti červenšie ak sa pridá ďalšia závažná vec,svieti stále rovnako.A bác...zase neskoro
tazkahlava
PríspevokZaslal: 07.12.2020 13:45
Spravil som nejake videa - treba mat sluchadla alebo lepsie repraky aby to bolo pocut. Nazivo ten rozdiel je vacsi, na videu aj bez dorazmi je pocut mensie "dunenie". Nazivo je ale ten rozdiel ovela vacsi hlavne co sa tyka tych hlbokych tonov.
https://youtu.be/wC6eeFK61bU
https://youtu.be/iayVCEBQGY4
PríspevokZaslal: 07.12.2020 17:28
Tak ani štúdiové slúchadlá do toho vela svetla nepriniesli,nedá sa z toho určiť nič.
tazkahlava
PríspevokZaslal: 07.12.2020 18:51
Natočim potom lepšie video.
golfo
PríspevokZaslal: 07.12.2020 19:06
B7 ma proste zle zvukovo vyladeny saci trakt,ono netreba ani jazdiť, krasne to počuť aj na neutrale na mieste.....ja po tych všetkych laborovaniach to vidim len na kombinaciu poloh EGR ventilu a natocenia lopatiek turbiny..... nic ine tam v ceste nieje....
tazkahlava
PríspevokZaslal: 07.12.2020 22:50
Ano je to pocut aj na neutrale. Dneska som mohol trosku viac odsledovat to dunenie, po tom co som vybral tie dorazy tak stale pocut nejake mensie dunenie, ale je to ovela lepsie ako predtym a neirituje ma uz, ako predtym. Dalej ani ja neviem co s tym aby sa to dalo uplne vyriesit. V poslednej dobe aj ja som rozmyslal ze by to mohlo byt nieco s EGR.. pretoze to neduni pri regeneracii DPF.
golfo
PríspevokZaslal: 08.12.2020 17:27
neviem ako tvoj problem, ale moj sa podla mojej mienky neda vyriešiť bez nepovoleneho zasahu do motora.Je to len zle vyladene od výroby. Stačí demontovat airbox a je ticho. Proste na dĺžke sacieho traktu od turba vznika ten nepríjemný dunivy zvuk. Tam sa znasobuje ten dunivy zvuk, chová sa to ako taky bassreflex v reprosustave, ked treba hlboku frekvenciu zdôrazniť....
tazkahlava
PríspevokZaslal: 08.12.2020 17:31
Minuly tyzden som vytiahol z airboxu tu hadicu sania a vobec ziadny rozdiel nebol. Akurat divny chod motora...
Ale potom v tvojom pripade mozno by pomohol iny airbox alebo skusit inu hadicu sania. Ci?
Ja nemam diagnostiku.. ako dopadol ten test s EGR co si tu predtym hovoril ze skusis?
golfo
PríspevokZaslal: 08.12.2020 21:48
min.vplyv na zmenu zvuku......
<123>
