VW Passat b7 - blika kontrolka zhavenia
arnie191219
- Dátum registrácie: 23.11.2010 18:01 Zdieľať na Facebook
Zdravim.Chcel by som sa opytat.VW Passat B7 r.v. 2012,
2.0 TDI,manual,CBBF,103kw,diesel.300 000 km.
Coraz castejsie sa mi stava,ze vypnem motor na par minut-napriklad idem natankovat-potom ho nastartujem,motor po sekunde zdochne a zacne mi blikat kontrolka zhavenia a napis-nastartujte motor manualne.Tak zase zapnem zapalovanie,trocha pockam a tak uz problem zmizne.Ale v poslednej dobe mi motor zhasina castejsie a potom blika ta kontrolka.Nedavno som nastartoval az na 6 -tykrat.Ked sa mi podari nastartovat,tak kontrolka zhavenia prestane svietit.Robi to len pri zohriatom motori a ked po kratsej pauze nastartujem.Az pridem domov zajdem na diagnostiku-teraz som ale v AT.Tak ci nahodou sa s tym niekto nestretol.Vdaka za odpovede.
italo80
- Dátum registrácie: 05.09.2008 11:35 Zdieľať na Facebook
undertaker007
Určite je nutné ísť na diagnostiku a pozrieť sa na to lepšie, čo sa riadiacej jednotke nepáči.
Blikajúca kontrolka žhavenia môže mať, žiaľ, veľa významov...
S najväčšou pravdepodobnosťou, keďže okrem blikajúcej kontrolky sa aj motor fyzicky zastaví, bude vinníkom váha vzduchu.
Bude nutné preveriť, či celé elektrické spojenie medzi váhou vzduchu a riadiacou jednotkou motora je v poriadku, následne paralelne pripojiť váhu vzduchu aj na meracie zariadenie a zistiť, prečo za tepla dáva hodnoty také, že rozbliká kontrolku a motor sa zastaví a následne podniknúť kroky smerujúce k náprave.
Pre nedočkavých by sa dal spraviť aj rýchly test - neodporúčam ho ale kvôli meničom súčiastok (často zamieňaný pojem za automechanika, servisáka a mnohé iné), pretože zapíše chybu do pamäte chybových kódov v riadiacej jednotke motora.
Dá sa nasimulovať stav, kedy dochádza k zastaveniu motora a váhu vzduchu jednoducho odpojiť. Kontrolka žhavenia síce bude blikať počas celej doby, kým váha vzduchu bude odpojená, avšak ak z nej aj prichádza nepravdivý signál, po odpojení ho riadiaca jednotka zastúpi inou preddefinovanou hodnotou a motor je schopný štartu aj behu.
janicekk
- Dátum registrácie: 21.11.2008 22:19 Zdieľať na Facebook
undertaker007
arnie191219
mar
- Dátum registrácie: 01.12.2014 12:45 Zdieľať na Facebook
Re: VW Passat b7 - blika kontrolka zhavenia
Zdravim ta ako si to prosím ťa vyriešil? Mne to teraz robí presne tak isto. Ďakujem
herin
Mne totok robilo, ked odišiel snímač diferenčného tlaku...origo stojí 42 eur..výmena trvá asi 3 minuty..
Len s tým auto by sa nemalo jazdiť, lebo vtedy neregeneruje DPF..a ten sa môže tak zaniesť, že bude ko aj ten...
U mna to malo prejavy, že som išiel po ceste a normálne vypol motor...zastavil som, naštartoval a jazdil trebárs aj celý den..samozrejme svietila kontrolka žhavenia...ale tá svieti pri viacerích poruchách...ale rozhodne treba diagnostiku..v nových autách sa bez toho človek nepohne..môže len čumeť na motor jak puk..
