VW Passat b6 2.0 TDi - zlý štart
- Dátum registrácie: 06.06.2023 18:08 Zdieľať na Facebook
Zdravím mám problém s mojim Passatom b6 2.0 TDi 103kw.Dnes ráno som nemohol naštartovať auto točilo skoro 2 minúty(aj s prestávkami)kým sa podarilo naštartovať potom už išlo normálne.A teraz poobede keď som chcel naštartovať točilo asi 5 sekúnd a naskočilo(motor bol už zimný) a keď som motor vypol tak po 5 minútach som zase štartoval no štart bol ešte horší ako za zimna.Nemali ste niekto podobnú skúsenosť?Diagnostika nevyhadzuje žiadnu chybu.Ďakujem za rady.
- Dátum registrácie: 15.07.2021 10:17 Zdieľať na Facebook
Re: VW Passat b6 2.0 TDi - zlý štart
Vymeň najskôr palivový filter...
- Dátum registrácie: 16.08.2014 19:23 Zdieľať na Facebook
Snimac klukoveho hriadela.
Dnes sa mi stalo že som išiel mal som zaradenú rýchlosť a zrazu akoby som dal nohu z plynu dole ale pritom som mal stále zošliapnutý plyn a prestal reagovať keď som vyradil a znova zaradil išiel normálne.A štarty sú stále zlé.Nemôže to byť aj čerpadlo a mele z posledného a niekedy vynechá?
Môže to byť všetko možné. Ideme hádať a podľa toho budeš meniť?
To nie len či nemal niekto podobný problém.
A ak náhodou niekto mal podobný problém (a som si s určitosťou istý, že mal), tak potom vymeníš tie isté súčiastky, ktoré menil on? A ak pomôže? A ak nepomôže?
Ľudia, vám naozaj nieto pomoci...
Už tu padajú "rady", opäť samé hlúposti a to pritom ani srnka netuší, o akej technike sa bavíme...
Jediné, čo tu je o aute napísané, je:
Ja si dovolím podotknúť, že v Passate B6 boli tri, podstatne odlišné motory, 2.0TDi 103kW a to:
- SOHC (8V) PD EA188 (BMM/BMP)
- DOHC (16V) PD EA188 (BKP)
- DOHC (16V) CRDi DPF EA189 (CBAB)
Je možné vidieť, že prvé dva uvedené motory sú z rovnakej "rodiny" a teda je medzi nimi "iba" veľký rozdiel... ...ten tretí je dokonca aj z inej "rodiny" a teda rozdiel je galaktický...
Ako je vlastne možné, že ktokoľvek čokoľvek napíše, len tak strieľa, vyslovene, keďže netušíme, o akú techniku ide?
Takže želám úspešné skúšobné pretesnenie tandemovej pumpy na motore CBAB, alebo pretesnenie šachty vstrekovača na BMP. Samozrejme, predchádzajúca veta je ironická a obsahuje galaktické bludy...
- Dátum registrácie: 02.03.2023 18:39 Zdieľať na Facebook
Je to 2.0 TDi 103 kW,kód motora BMP bez dpf,manuál 6st.
ak motor toci a neodpali tak je nema vzduch alebo palivo.staci preverit len tie dve moznosti.inac su ti rady nanic ci mal niekto podobny problem.co auto to ine problemy.
to auto je uz stara vykopavka ak nevies jeho minulost prva vec je mat dobry palivovy filter.bol meneny????? potom sa ide dalej.
Diagnostika,
na Passate B6 mal motor s kódom BMP, DPF-ko vždy...
