VW Passat b6 2.0 tdi , 16v PD DSG 2007 - trhanie motora
- Dátum registrácie: 08.04.2014 12:17 Zdieľať na Facebook
Zdravím už nejaký čas pozorujem na aute len pri teplejsom počasí nad 20 stupňov trhanie motora pri jazde.rucička otacok skáče hore dole. Keď ráno naštartujem a idem tak všetko v poriadku, len keď auto odstavím po jazde a trosku vychladne vtedy to začína trhať. Trhanie pretrváva len do kedy sa motor nezohreje na 70stupnov. Mal som to aj ja diagnostike a neukazuje žiadne závady. Filtre som vymenil a bez zmeny.Stretli ste sa už niekto s takýmto niečím? Ďakujem za odpovede.
vw-passat-2-0-tdi-trhanie-motora-vybrovanie-t59260.html
z-tdi-bmp-trhanie-pri-akceleracii-t71648.html
skoda-superb-trhanie-motorom-z-tdi-len- ... 67903.html
vw-passat-b6-z-tdi-zz7-trha-motor-pri-z ... 67359.html
skoda-octavia-ii-2-0-tdi-sklbanie-pri-a ... 55489.html
vw-golf-v-2-0-tdi-bkd-trhanie-motorom-z ... 69951.html
octavia-2-0tdi-103kw-bkd-co-to-znamena- ... 30269.html
Atd, atd, atd.
O TDI a nejakom trhani tu je popisane na mraky, cele 2 tyzdne karanteny citania, od rana do noci.
Tam hladat, co robit s diagnostikou, tam je spustu veci ako postupovat.
A ak tomu neni rozumiet, tak auto dat do servisu, nech to opravia…
Atd, atd, atd.
Žiadne čítanie riešení iných aut nevedie k ničomu.Stačí si si ich otvárať jedno po druhom...ani v jednom sa nenájde nič použiteľné...ani pre mechanika čo presne vie čo práve číta a nie ešte pre človeka čo si akurát tak dokáže pozrieť register chýb.
Cesta vedie jedine cez dobrého diagnostika a veľa trpezlivosti,inak skončí vybrakovaním peńaženky a nie istým úspechom.
Tento prípad má stovky reálnych možných problémov a nateraz nemá ani len to jasné či je problém na strane motora alebo DSG čo iba dupluje počet možností omylov.To neporieši nik čítaním čohokoľvek,škoda času,riešiť treba svoje.A to je takmer nemožné takto cez písmenká.Prípady ktoré sa síce tiež riešia cez klávesnicu riešia dvaja diagnostici a musia byť sakra dobrý pretože si zopár dní budú preposielať merania,logy,oscilogrami a hodiny telefonovať.No ano vyriešia to,veď také sa robí,ale to sú dvaja ktorý sú k tomu ozaj dobre vybavený a vedia si splniť vájomné požiadavky meraní.To vie byť úspešné,aj tam sa stane že sa rieši mnoho dní.Takže asi tak,nestrácať čas jalovými vecami,tu nie sú ani základné podmienky najzákladnejšieho podania informácie a nie hladanie ako na to.To skôr ma trafí meteorit než sa podobný prípad kombinácie závady ako tu vyrieši cez klávesnicu.
Čo je platné kto sa s čím stretol,to bolo iné auto,iné okolnosti,a výnimočne totožný problém.Jeden kašlal lebo mu zabehla omrvinka z chleba,druhý má koronavírus,tretiemu vyberú mandle...dá sa im naordinovať nejeké hašlerky rad radom ? Bože môj a to sú ľudia čo vedia rozprávať a povedať aspoň jau bolí,tu sú stroje čo je malý rozdiel
