VW Passat B6 - štartovanie
- Dátum registrácie: 16.01.2018 10:52 Zdieľať na Facebook
Zdravím všetkých, idem predať svoj passat B6 2.0TDi 125kW, a zrovna dneska prvykrát sa mi stalo, že som chcel naštartovať, auto cvakalo, cvakalo a nenaskočilo, potom druhýkrát zas, ale naštartovalo a hneď skapalo a asi na 5 krát naskočilo normálne. Potom som išiel, zastavil som, skúsil som to zas a uź nechcel zase naštartovať ani na 10ty krát, po 20 minutach som to skúsil, naštartovalo krásne bez problémov. Cez deň som behal kade tade, motor bol vypnutý ale 4-5 krát, a večer som sa vrátil zaparkoval, vypol, a zase skúsil či naštartuje a zas to isté, tak sa bojím čo bude keď pôjdem ráno do práce čo by to mohlo byť? Chcem to predať v dobrom stave.
Dodatok: nikdy predtym mi to nerobilo, natankoval som prvykrat na pumpe kde som nikdy predtym nebol, moze byt ze nejaka menej kvalitna nafta alebo tak? Aj v okoli kde byvam mame dve pumpy, na jednej vzdy tankujeme, raz sa tankovalo na tej druhej a na dialnici klaklo auto, a toto iste sa stalo aj susede ked tam natankovala prvykrat. Mozno je to somarina ale napadlo mi to.
Všetko čo sa stane, sa raz stane prvýkrát, takže z toho pohľadu to je v poriadku.
Keď auto neštartuje, tak treba rozlišovať že či zakaždým pravidelne a bezproblémovo točí štartér, alebo štartér po otočení kľúčika zapaľovania nie vždy začne točiť.
Ak je štartér bez chyby, tak môže byť spústa vecí, ktoré neumožňujú motoru naštartovať.
Podľa toho ako to popisuješ, ale zrejme nie vždy štartér začne riadne točiť („auto cvakalo, cvakalo“), takže to vyzerá na chybu štartéra, resp. jeho spínacej cievky.
V takom prípade treba vybrať štartér a opraviť čo treba, iná cesta nie je, ak to urobí raz, tak už to lepšie nebude.
Aj keď ešte predtým ako sa bude vyberať štartér, skontroloval by som káble k nemu, teda hlavne ukostrenie motora, môže byť že veľký prechodový odpor na pripojení kábla by mohol niečo podobné spôsobovať.
Naposledy upravil/-a wilz v 22.07.2020 12:37, upravené celkom 1 krát.
Treba povedať že zväčša.Ale neplatí automaticky.Príklad ...pri štarte cvaká,ale pokiaľ je privedený prúd na štartovaciu cievku štartéra..krásne a okamžite naštartuje.To isté...otvorená krabička štartovacieho relátka,stačí potlačiť kontakt,nasleduje perfektný štart.Vymené boli dve batérie zbytočne,raz štarter.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 28 neregistrovaných
