VW Passat B6 , 3.2 fsi - zhasína motor
- Dátum registrácie: 16.12.2009 19:28 Zdieľať na Facebook
Ahojte,skúsim tu poziadať o radu...
Skúšal som hľadať v starších fórach ale 0bodov. Mozno som antitalent
Vlastním Passat C3,B6 3.2 fsi 250 poníkov...
Problém: Motor z ničoho nič zdochchne a nejde natočiť 5-10-15x nič...Počkám 10 minút a motor drapne a ide cca 1 a znova zdochne...
Niekedy sa mu podarí vydržať až kým sa nezohreje a potom už ide ako besná sviňa.
No ako nahle vypnem motor na cca 5-10 minút problém sa opakuje!
Skúšal som aj druhý klúč, žiadna zmena .
Motor 0 chýb
Imobilizér 0 chýb
prevodovka 0 chýb
Nič nezasvieti nič nebliká.
VAG žiadna chyba
Nechcem zavádzať možných prispievateľov k problému, ale bolo mi povedané,že to vyzerá na spinaciu skrinku stlpika riadenia????????
Vozidlo má nalietané 270 000...
Ak by mi niekto posunul link na podobný problém,alebo radu,tak by som mu veľmi pekne podakoval.
Dakujem...
Motor 0 chýb
Imobilizér 0 chýb
prevodovka 0 chýb
VAG žiadna chyba
Dakujem...
Naposledy upravil/-a johny.pietro v 27.02.2020 12:51, upravené celkom 2 krát.
Zdravím...Kabeláž je nová org vw.Komplet od riadacej jednotky...cca 15 000km...
Volant odomkne,imobilér načíta,startéŕ točí.
Niekedy ide den inokedy nejde každých 15 minút.
Motor zhasne,ako keby si vypol klúč.
Raz sa mi stalo,že ideš zhaslo,same chytilo znova zhaslo a zase chytilo behom 3sekúnd behom jazdy.
Nevyzera to na palivo nakoľko nejde natočiť 20x a na 21vý drapne ako by mu nič nebolo
- Dátum registrácie: 13.09.2012 20:01 Zdieľať na Facebook
Kontakt na nejake rele, poistku, mozno konektor do riadiacky. vytahaj vsetky poistky, relatka a prestrekni kontoxom poriadne a aj ich konektory. Bateriu odpoj !!! To bude nejaka prkotina, len ju najst. Mne to robila Alfa 166 V6 Turbo a problem bol v kontakte na jedno rele - zoxidovany kontakt, vsetko som vycistil a oblo po probleme. Hladat musis sam, v tomto ti neporadi nikto.
Moze byt problem aj v tom stlpiku riadenia... ale divne je , ze nevyhodi ziadnu chybu.
Čauko...Asi máš pravdu ...Takže včera všetky relátka skontrolované,prečistené,ktoré boli rovnake prehodené medzi sebou,poistky skontrolované ako píšeš, nová org vw spinacia skrinka, snímače vačkových hriadeľov...
No jediné čo mi začalo ukazovať Vag je
,,CAN-BUS 005703 p1647 -008
No mal by to byť ACC...A predpokladám,že mojími zásahmi do poistkovej skrine,spôsobil stratu konfigurácie radaru...
Problém pretrváva a môžem konštatovať,že sa to postupne zhoršovalo,takže včera ráno už nešiel naštartovať ani na 40ti pokus...
Skontroluj to este raz a poriadne Vymen vsetky relatka aj poistky Mal som taku prihodu, ze poistka sa javila byt dobra - ten drotik v nej ale ked som ju meral merakom tak tiez sa zdala byt ok ale ked som s nou zatriasol tak merak ukazal 1... :D cize bola nejak divne prerusena.
Popripade mas to zle nakodovane:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 647/005703
