VW Passat b6 2010 , 2.0 TDI CR - veľká spotreba
- Dátum registrácie: 22.05.2011 12:28 Zdieľať na Facebook
Zdravím, vedel by mi niekto poradiť pripadne povedať či je to v poriadku? Mam passat B6 2010 2.0 TDI 103kw + chip na 132kw, auto mam od januára minulého roka a vtedy som mimo mesto jazdil za cca 5,4l, ked prišla jar a leto tak to bolo vačšinou 4,8 a aj nižšie.. pred nedavnom sa menil EGR ventil + chladič EGR a čistilo komplet potrubie, ale odkedy su mrazy tak auto chodi pri kludnej jazde mimo mesta za 6,3 litra a sem tam sa podari dostať na 5,8 ale skoro nikdy a je to stále rovnaka trasa.. ked beham po meste priemerka je vždy nad 9 a dnes som si všimol (možno sa mi to zdalo) že nemá taky ťah ako predtym. Použivam aj VIF aditiv v lete letný a v zime zimný presne podla mierky. Je normálne aby takto narástla spotreba? Prípadne kde može byť chyba? Zanesenie, vzduchový filter? Prípadne mam skúsiť dvojitu dávku aditíva alebo inu naftu? Predom ďakujem za rady a pomoc.
pokial vazne jazdis so spotrebami ako uvadzas a teraz sa ti zdvihla tak asi auto samo dostalo rozum pretoze medzikus medzi volantom a sedackou ma ocividny problem so spotrebou mierne zvysenou , neviem ako jazdis ale jazdi tak dalej , onedlho bude tvoj motor recyklovany ,,mal som osobne prasaka a aj tvoju motorizaciu no pod 6 som ho nedostal , mam olovenu nohu no na mojich budikoch svieti njazd cez pol mega ako na kazdom mojom byvalom aute a do servisu som chodil ako cigan do skoly mimo vymen olejov a spotrebu som nikdy neriesil , ako potrebujem tak idem a kolko auto potrebuje tolko zozere , za 2 litre navyse sa mam obesit ? no nech to zere , je zima
mal som vela presuvadiel , teraz sme kupili zene noveho tucsona 1,6 gdi hladky benzin , ziadne delo no vo vybave a ma spotrebu 9 L a vobc ma to nezaujima , keby mal aj 12 L . na Grand Cherokee 5,7 L s trailerom som mal 22 a om tu . Podla mojho nzoru riesis kraviny , radsej jazdi normalne a necum na spotrebu tym viac pomozs svojmu autu
- Dátum registrácie: 02.03.2011 18:14 Zdieľať na Facebook
Vo svojom príspevku si si hneď odpovedal: ale odkedy su mrazy tak auto chodi pri kludnej jazde mimo mesta za 6,3 litra
Ja mám teraz v mrazoch na benzínaku takmer o 2 litre vyššiu spotrebu ako v lete na tej istej trase (dom-robota). A to už ťaham asi 20-tu sezonu a stále je to tak.
Aj ty ked vyjdeš do zimy tak viac dychčiš, potrebuješ viac kyslíka a energie ako keď sa prechádzaš v lete v tangačoch a slnečných okuliaroch
- Dátum registrácie: 19.08.2007 21:00 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 30.01.2009 14:35 Zdieľať na Facebook
Ak si dával do poriadku EGR tak to musí mať vyššiu spotrebu.
Pri funkčnom EGR emisie klesajú - spotreba stúpa.
Ale je tu ešte jedna vec - EGR nie je aktívne pri jazde v meste.
Daj si skontrolovať DPF-ko.
Nepribúda ti "olej v motore"?
Nepíšeš km na vozidle. Kludne môžeš mať plné DPF-ko.
Len tak z fleku by som to typoval na to DPF-ko.
Ale je to len typ.
A nenechaj sa ukecať na nútenú regeneráciu (statická regenerácia dpf)
Mne tak načali turbo.
Ale je to len typ.
Spotrebu hovorim podla palubáku, zatial som to nepočítal kolko to vychádza reálne, ale ked pojdem tankovať spravím to.
miroslav114 - moj štýl jazdy neni na spotrebu radim od 2500 otačok vyššie a chodim minimálne na 1900rpm radšej vytočím ako podtočím od jednotky až po 6.. toto auto sa tiež nevedelo dostať pod 6l/100km kým nebol spravený chip.
Mne je reálne jedno či to ide za 5 za 6 alebo za 7 litrov, ide mi o to že keď sa tá spotreba zdvihla náhle o také čísla chcem vedieť prečo, nechcem zanedbať nejaký prichádzajúci problém a potom si búchať hlavu že ako to je možné.
K tomu všetkému som ešte prezuval na zimné plecháče ktore su lahšie takže to by malo tu spotrebu minimálne nehať rovnakú.
A čo sa týka toho že ked bolo menene egr aj chladič a komplet čistené potrubie tak to bude žrať viacej, o tom nič neviem ale pokial by to bola pravda bol by som s tým v pohode.
Auto má nabehané 208 000km olej v motore mi nepríbúda a s DPFkom doteraz nebol žiadny problém a pravdu povediac napadlo ma že to môže byť ním ale keby to bolo ozaj take zle, že ide o tolko spotreba hore asi by už vybehla kontrolka čo sa dúfam nestane.. rozmýšlal som že to pojdem poriadne prefúknuť na dialnicu cestou tam a cestou späť pojdem na tempomate kludným tempom.
Napadlo ma ešte že nafta ktorú tankujem sa môže v zime ukazovať ako nevhodná - Kinekus ktorý bere naftu od Slovnaftu.. a tým padom skúsim tankovať niečo iné snáď kvalitnejšie.
Je dobre to dať skontrolovať ešte pre tým ako sa autu niečo stane.
Hlavne ho musíš pozorovať či sa neštandardne prejavuje opakovane.
K tomu EGR-ku a spotrebe som sa hore vyjadril zle ako napísal mhlavaty.
Ak EGR funguje ako má na spotrebu to nemá vplyv.
Zvýšená spotreba býva signálom že sa z autom niečo deje.
Ale je nutné pri porovnaný spotreby používať reálnu spotrebu.
Nie vždy sa musí rozsvietiť kontrolka poruchy.
Vždy je tam nejaká rezerva pri tom že ti vyhodí chybu na palubovke.
9l/100km je vysoká spotreba.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 39 neregistrovaných
