VW Passat B6 2.0 FSI 2005 - vybijanie baterie
- Dátum registrácie: 13.09.2012 20:01 Zdieľať na Facebook
Ahojte, uz dlhsiu dobu mi nieco vybija bateriu a ani za boha neviem prist na to, ze co to je.
Skusil som odpojit to co som dorabal, cize denne svietenie a radio no bezozmeny, stale je odber okolo 1.5A.
Dalej som skusal vytahat vsetky poistky co su pri motore, odber vtedy 0A, postupnym zastrkavanim poistiek naspet som zistil, ze ktora resp. ktore sposobuju odber - teda nie poistky ale nieco... Su tam 4 take vecie poistky, a dve male uplne dole napravo. Cize ked zastrcim tie velke dve co su na pravo hned naskoci odber 0,70A a neklesa, po chvilke zacne kolisat od 0,3A po 0,7A. Dalej ked zastrcim tie dve male uplne dole na pravo tak vyskoci hned odber vyse 1,3A a neklesa, kolise od 0,7A po 1,5A. A aj ked dlhsie pockam, kym sa RJ prepnu do st-by rezimu tak je odber okolo 1A, cize za 2 dni je baterka K.O.
Menil som este budiky za maxidot no tym to snad nebude a dvere na pravej strane lebo som mal buracku, ale tym to snad tiez zrejme nebude, no kde by mohol byt problem ?
Diky za rady.
Diky za rady.
mám passat b6 2,0tdi a keď som ho kúpil tak som riešil to isté,problém som mal s RJ telefónu vkuse som mal kľud.odber cez 1A
tak som vybral poistku napájania v motorovom priestore,pretože telefón nepoužívam a odber klesol na cca 50mA,problém však pretrváva ,lebo v aute je 18 riad.jednotiek a tie sa niekedy samočinne zapínajú kvoli aktualizáciám a zdvíhajú kľudový odber..
- Dátum registrácie: 30.10.2009 17:41 Zdieľať na Facebook
No šak cez ten satelit predsa ...asi...čo ja viem???
Blbina na mraky nieje to normálne aby toto mohlo byť príčina vybitia baterky.
A pokiaľ viem žiadna RJ v aute sa nebude sama od seba aktualizovať nemá ako a cez čo .
Leda z času na čas môže overiť komunikáciu cez dátovú zbernicu z ostatnými jednotkami ale to nemôže vybíjať baterku takto aby bol problém.
