VW Passat B5 , 110 kw , 2.0 tdi manuál
- Dátum registrácie: 23.11.2022 21:50 Zdieľať na Facebook
Zdravím mam problém s nastartovanim motora .. od večera do rána zrazu nič iba po stlačení tlačidla základné menu , budíky a pod. a zo štartérom ani ťuk.. baterka je nová originál exide aká má byť a už odskúšana aj stará... proste nič nepomáha ani káble ani štartovací vozik, druhý kľúč ... poprosím o nejaké rady , skúsenosti, ďakujem
- Dátum registrácie: 07.09.2008 20:40 Zdieľať na Facebook
Re: VW Passat B5 , 110 kw , 2.0 tdi manuál
Vezmi kovovú tyč,pobúchaj po štartéri jemne,preskočí tam zúbok a štartne ti to.
Keď štartér nedáva ani ťuk, tak by som skontroloval práve ten štartér, to je vcelku logické, či?
Šoférov keby to robil po tme
toto isté mi urobil moj Passat B8 110KW ,2016,pred mesiacom po výmene žhaviča ,opakujem Passat B8 ,nie starý B5 ,takže po rozobratí štartéra Valeo,skrat na držiaku uhlíkov na kostru ,náhoda chcela ,že presne vtedy keď som vymenil žhavič,keby nie chybového chódu s odkazom na štartér,tak sa trápim...
Poistky skontrolovane všetky ? Nepametam si či má Passat na hlavnom kábli poistku , laguna 2 tam mala takú kocku na +kabli a tam bola prepalena , ale robilo to to isté , kontrolky svietili , ale neštartovalo to len ak som premietol štart káblami štartér a po meraní som tu poistku našiel bola to čierna mala kocka ale na passate neviem kde to môže byť , skús merať kábel
Ano niektoré autá majú silovú poistku hned za svorkou, väčšina to má na priamo...
Ale snád nie je problém zobrať do ruky merák a zistiť či je na svorke štartéra +12v, musí tam byť trvalé napajanie (to je ten hrubý kábel).
A tak isto vytiahnúť kablik ovládania štartéra či sa na nom objavuje pri pokuse štartovať +12v
Tieto dve podmienky musia byť splnené aby štartér začal točiť motorom.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: adam1345, uwa0940988732 a 108 neregistrovaných
