VW Passat b5 1.8T , 110kw
- Dátum registrácie: 20.02.2017 21:36 Zdieľať na Facebook
Mam taky problem ktory nemozem vyriesit auto vypisuje dve chyby, ktore sa daju vymazat a objavia sa po čase. P0411 (system sekundarneho vzduchu, nespravne prudeni vzduchu) a P1113 (rada valcu 1, sonda 1, vnitri odpor prilis velky). Menene: podtlakove hadicky, obydve lamba sondy, hadica na sekundarny vzduch. Skontrolovane: poistky, relatka, a hadice. Potreboval by som radu co este skontrolovat popripade co pomohlo vymenit. Auto ma vykon len po jszde je zvody, turbo a katalyzatot žeravo červeny. A bojim sa aby mi nezačalo horiet auto.
To nie je práve najvhodnejší spôsob opravy.Že je chybová hláška ešte neznamená že je to vadou samotného komponentu.Sonda je závislá na viacerých faktoroch aj keď je bezvadná môže byť vykázaná v chybe (dôsledková chyba) Sonda je naštastie vec preveritelná,ibaže sa tak nepostupovalo.Vyprdnúť sa na hadičky,nie o to sa treba usilovať.Treba preveriť tesnosť systému,a aj to sa dá zo 100% istotou.Nemá cenu takto postupovať,lebo jedného dňa bude auto v čiernej rubrike.Ak sa prehrieva,treba ozaj zapojiť do opravy dobrého diagnostika,ale ešte lepšie -veľmi dobrého diagnostika.Toto ale je rola pre obe diagnostiky,tak OBD ako aj paralená (oscilo) tu totiž treba vidieť až do buniek systému.
Ak je k dispozícii blockmap nahratý okamžite po jazde,tak ho pozriem,ale nie je záruka že chybu vidieť v datách volnobežného chodu.Ale skúsiť to je nutné,ak nepomôže robí sa logovanie za jazdy.Ideálne ale dať to do rúk fachmanovi na diagnostiku.1,8T má diagnostiku celkom problematickú a nie práve ideálne zrozumiteľnú bez výkladového manuálu sa v tom ťažko orientuje.
Žiaľ nie som diagnostik, považujem za veľkú chybu že som sa tomu v mladších časoch nezačal venovať.
Ale zase, ak sú zvody, turbo aj katalyzátor červené, tak to znamená že palivo horí (dohára) vo výfuku.
No a katalyzátor je už zrejme po smrti.
Mne keď sa také stalo, tak to bolo kvôli jednej nepáliacej sviečke (aj keď to asi nebude tvoj problém) a myslel som že ešte tie 3 - 4 kilometre dojazdím, nakoniec som bol rád že som auto uhasil a stálo ma to kus cez 1000 eur.
- Dátum registrácie: 13.09.2012 20:01 Zdieľať na Facebook
Riešil som podobný problém až na ten rozdiel že auto malo slabší výkon ale takisto malo červené zvody aj katalyzátor. Chyba bola v poškodenom resp. upchatom katalyzátori. Po "vykuchaní" katalyzátora bol výkon v poriadku a zvody neboli žeravo červené, nasledovala montáž nového katalyzátora a všetko fungovalo ako malo.
Re: VW Passat b5 1.8T , 110kw
Sniip, akú lambdu má na 110 % v prdeli? Nevieš čítať alebo čo?Veď to že ich menil, bolo písané hneď v zadaní.19tdi96kwawx napísal: Menene: podtlakove hadicky, obydve lamba sondy, hadica na sekundarny vzduch....
