VW Passat b5.5 - nafta v oleji
- Dátum registrácie: 27.09.2017 14:04 Zdieľať na Facebook
Zdravím, začala sa mi dostávať nafta do oleja, ide o passat b5.5 1.9 TDI 96kw, olej je asi tak o 6cm nad ryskou max, skúšal som merať vstreky a výsledky su také: 1. -0,2mg 2. 1,4mg 3. 1,6mg 4. -2,8mg. Meniť všetky vstreky, alebo len posledny ? Tá nafta je spôsobená zlými vstrekmi alebo to môže robiť aj niečo iné ? vopreď vďaka za každú normálnu radu.
6 cm?????? chcel si napísať 6mm hádam. A čo som sa dočítal robí to DPF príliš časté regenerácie sposobujú vela prívstrekov nafty pre dpf. A tá potom steká po stenách valcov a riedi olej .Teda ak som si to prečítané dobre zapametal.
Ak by som mal olej 6cm nad rysku auto by som už ani neštartoval.
- Dátum registrácie: 22.10.2016 13:07 Zdieľať na Facebook
6 cm nad ryskou max? To tam je nafty viac, nez oleja. Predpokladam, ze autom sa nejazdi…
Podla popisaneho to vyzera na problem s tesneniami vstrekovacov. Ci uz su stare, alebo su sachty vykvyldane sa zisti az po jejich demontazi. Tak ci tak, oprava pravdepodobne bude znamenat vymenu gumiciek na vstrekoch a jemne zacistenie sacht, alebo vyvlozkovanie a nove gumicky. Toto asi doma v garazi asi robit nebudes…
- Dátum registrácie: 05.09.2008 11:35 Zdieľať na Facebook
tie cisla su podozrive a nic nehovoriace teraz. Ak vies ze mas nejaky problem (co je zjavne v tomto pripade), tak potom na cisla nepozeraj pretoze tie su ovplyvnene problemom. Odstran problem, potom pozeraj na cisla - urcite sa zmenia.
Vseobecne, 1.4mg a 1.6mg co mas na druhom a tretom (teda vnutornych) valcoch je SIALENE VELA. Toto su obrovske davky paliva ktore riadiaca jednotka vali cez vstrekovace, aby motor bezal rovnomerne. Posledny udaj, -2.8mg, je zase spodna hranica ktoru dokaze riadiaca jednotka urcite, rozsah hodnot je od -2.8mg do +2.8mg takze ten posledny valec je totalne mimo bezneho rytmu.
Odstran podfukovanie vstrekovacov a potom popozeras cisla znovu.
- Dátum registrácie: 29.07.2008 12:21 Zdieľať na Facebook
Si si istý, ze hladinu oleja zdvihla nafta? Známemu sa stalo na rovnakom aute, ze mu vpredu v kufri, kde je baterka neodtekala voda (upchaté kanáliky na odtok vody). A natiahlo ju cez (asi prasknutý) posilňovač bŕzd a podtlak v brdzovom systéme neviem presne kam (a neviem akým zázrakom) ale dostala sa až do oleja v motore...
Odstránil príčinu a vymenil olej a auto jazdilo ďalej.
Fiiiha, aby sa dazdova voda dostala do brzdoveho systemu, takmer nemozne. No ale aby sa z brzdoveho systemu dostala kvapalina do motoroveho oleja, to si fakt nedokazem predstavit ako. Obidve kvapaliny (brzdova aj olej) su v dvoch roznych uzavretych okruhoch a aby sa brzdovka dostala do oleja, tak toto si velmi rad necham vysvetlit ako...
Hrdym majitelom:
W219 CLS63AMG 2010
W211 E55AMG 2005
W219 CLS63AMG 2010
W211 E55AMG 2005
marci87-skus vymazat svoj pruispevok,lebo fakt take kraviny sa velmi tazko citaju.Do brzdoveho systemu,ci je to hydraulicka alebo pneumaticka cast,sa nejako nevie dostat voda,dokonca dazdova.
Ano to musi byt nafta v oleji.Pretesnenie vstrekovacov je len docasne riesenie,ak chces kvalitu,jednoznacne prevlozkovat sachtu vtrskeovacov.
Je uplne normalne, ze v B5tke sa vie posilnovac topit vo vode vplyvom zapchatych odvodnovacich kanalov, nasledne zhrdzaviet. Kludne potom vie pri PD tandem nasat vodu aj ked niekto ako bulo vymiena bateriu a prederavi podtlakovu rurku. Dalsia tema, ktoru vidim v priebehu 5 minut a dokazujuca zoskupenie google teoretikov.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 21 neregistrovaných
