VW Passat b5.5 96kw - podtlakové hadice
- Dátum registrácie: 29.07.2018 16:17 Zdieľať na Facebook
Zdravim chcel by som sa spýtať roztrhalo mi už druhú hadicu z turba do intercooleru nejaké skúsenosti kde by mohla byť chyba ? Ďakujem
Veci si protirečia.Ak by bol prechod zťažený,jediná vec ktorá ho môže urobiť je prítomnosť oleja.Ale intercooler má prívod vzduchu odspodu kolenom teda olej by sa zbieral dole v kolene až by ho motor natiahol aj z patričným efektom.Druhá vec je že pred vstupom do sania je čidlo tlaku,zvýšený tlak v intercooleri znamená pokles za ním,tam je snímaný tlak a výsledok bude úbytok výkonu.
Česi majú výrok...lína huba - hotové neštestí ! Informácií je nula,nie je čoho sa chytiť.Za základe tej jednej vety nevygeneruje odpoveď ani konštruktér toho motora
Prekazka naozaj spôsobi v neregulovanej sústave zníženie tlaku za prekážkou. Keďže je snímač tlaku za IC, ako si napísal, tak jednoducho RJ riadením a regulovaním turba bankou-tiahlom-lopatkami donúti turbo pracovať tak aby sa zabezpečil za IC požadovaný tlakmeraný čidlom a to presne s dôsledkom zvyšovania tlaku pred IC. Toto zvýšenie tlaku môže odrovnávať hadice. Skôr ale zvyknú povoliť tie sponky ako hadice samotné. Ešte sa stáva, že ak je IC zle navrhnutý a nestíha v teplom počasí schladiť stlačený vzduch, tak sa turbo veľmi trápi. Treba pozrieť ako vyzerá aj spredu ten IC, či ho nekryje sáčok napríklad.
Pokiaľ je IC originál,nehrozí že nestíha,je dimenzovaný a znesie značné prevýšenie tlaku po čipe.Je to AWX a čipujú sa na statočné hodnoty,a s podobným praskaním tam nikdy problém nebol.Občas rozhodí spoj kedže poistka si vybrúsi ten záchytný plech,ale trhanie sa mi nezdá.IC má statočné priechody,skôr by som odhadoval že sa nepoužila nová originálna hadica.Olej v IC by sa už riešil po výmene prvej hadice a po rozopnutí spoja by z neho tieklo,to nie je nikde spomenuté
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 39 neregistrovaných
