VW Passat b5 1.9tdi 85kw - kolisanie otacok
- Dátum registrácie: 28.10.2013 08:48 Zdieľať na Facebook
Dobry den mam passat b5 1.9tdi 85kw r.v2000 a znicoho nic mi kolisu otacky vymenil som palivovy filter a nepomohlo mal som na pc a nevikazuje ziadnu chybu a hodnoty trisiek su ok co by to mohlo byt nikto mi nevie dojst na chybu
Dakujem za rady
Dakujem za rady
Počas kolísania je treba pozorovať každý kanál kde je dávka paliva a nezabudnúť si pozrieť kanál z limitermi 008,nesmú sa hodnoty vo väčšom rozsahu prestriedavať
Ani zmienka nie je o km,a to je základná vec pre otázky.Kontakty je vidieť pretože dochádza k posunutiu počiatku vstreku,ale nie vždy chlapci vedia čo sú to za číselká a čo znamenajú
Takto sa auto neopravuje.Ak mu mám napr pomôcť rakou,musím vedieť toľko ako samotný gazda...no a pozri čo poskytol
Napis aspon kolko to ma kilometrov, kedy to zacalo robit, ci najskor studeny motor alebo po jazde. Ci sa to prejavuje so spotrebicmi. Proste opis tvoju situaciu. Aj to kedy boli menene filtre a tak. Ked napises, ze ti kolise volnobeh a nic viac okrem auta (aj to sa ceni, niektori neuvedu ani to) tak sa nie je o co opriet. Ak NAPRIKLAD napises, ze auto ma najazdene na originalnych vstrekoch 1 450 000 km tak to bude ine ako NAPRIKLAD to, ze si tam dal pred mesiacom repasovane vstreky a vtedy to zacalo.
Už som to dnes raz v inej téme napísal.Ak budú témy zadávané bez tých najzákladnejších informácií ich budem ukončovať okamžite.Aj nezmyselné témy v budúcnosti vyhladávač nájde,a chudák ten čo sa má prebiť cez tú spústu nezmyselných tém ktoré iba zabordelujú archív.Talkže alebo doplniť o nutné informácie o aute,servisnej histórii opráv a chovaní poruchy,alebo pôjde téma ako nezmyselná na smetisko.
Celá servisná história je síce úplne neznáma ale...pri týchto km už je úplne bežné sa začne prejavovať opotrebenie O krúžkov na vstrekoch a presne takýmto spôsobom sa to prejaví.Horšie je že môžu byť vytlčené aj otvory v hlave,to si všetko naštuduj tu...
motor-vw-1-9-2-0-tdi-pd-ako-ho-servisovat-t67907.html
Pri tých km je bežné že zoslabne prítlak kontaktov v konektore vstreku a narastá prechodový odpor.
Pri 200 tis ak neboli vymenené hydrošteli tak budú velmi biedne a bude nutné vymeniť ovšem aj z vačkovicou,ak sa to neurobilo včas.Je nutné preveriť (odmerať) aj schopnosť tandemového podávacieho čerpadla. To jedno ako druhé vrátane problému vstreku samotného dokáže urobiť tvoj problém.
Druhýkrát ak mechanik povie že je v poriadku hodnota (je jedno čoho) tak si tú hodnotu nechaj napísať a vždy sa opýtaj zarovno aj aká smie byť.Lebo za 20 rokov pomali čo PD motor existuje ho 99% mechanikov stále nepozná a vedia to čo diagnostika vypisuje,čo je tragédia.pretože pre hodnotu vstreku je v bubline rozsah +2,8 a - 2,8 čo je celý meraný rozsah a nie povolená odchylka.Tam pozor na vedomosti týchto superdiagnostikou,nech ťa nemýli tá nekonečná nafúkanosť
