VW Passat B5, 1,9 tdi - pocas jazdy vypne , nenastartuje
- Dátum registrácie: 26.02.2020 13:40 Zdieľať na Facebook
Zdravím vás.ako je hore uvedené jedná sa o problém....auto naštartuje,jazdím s ním 1,2 dní, počas jazdy zdochne a nenastartuje.... ráno prídem a normálne naštartuje.... včera som vymenil naftový filter auto normálne chytilo, stálo celú noc a zase nechytilo...nemali ste tento problém???ďakujem...vw.passat 1,9tdi....81kW rotacka
Naposledy upravil/-a Petkomurko v 26.02.2020 18:06, upravené celkom 1 krát.
V prvom rade si treba precitat pravidla!
A ak aj tak neosvieti rozum, tak prehladat ine temy.
A ak sa uz zalozi nova tema, tak dam len do pozornosti, ze v Passate B5 bolo tych 1.9 TDi viacero druhov, konstrukcne zcela odlisnych a tym padom aj akakolvek rada moze byt uplne zcestna.
A kebyze aj napriek tomu zadavatelovi to nedocvaklo, tak este stale ma moznost navstivit servis.
- Dátum registrácie: 05.09.2008 11:35 Zdieľať na Facebook
Tak potom bez dalsich info neostava nic ine, nez len to dat do servisu a nech to skontroluju.
Problem je ten, ze tie auta v podstate len dozivaju, nik do nich neda ani € a potom ked je potrebne riesit problemy, tak sa predavaju. Dalsi kupec odstrani len to najnutnejsie a kolobeh zas ide dalej.
Keby si napisal, ze vtedy sa menili rozvody, vtedy filtre, vtedy sa riesilo EGR, vtedy sa riesilo cerpadlo, vtedy take cidlo, vtedy….
Lenze nic a v servise sa nechala urobit “diagnostika“.
Ibaze to bolo cele zle, lebo auto sa tam malo nechat a urobit poriadna diagnostika, nie len pokus o precitanie chybovych hlaseni.
S takym pristupom a informaciami (vlastne bez nich) sa na nijakom fore nikam neposunies.
A ak chces menit diely stylom pokus/omyl, podla toho, ze niekomu sa stalo nieco podobne, tak gratulujem.
Kludne capnem aj ja, ze napriklad rele 109.
Ale to by sa hodil popis, ze ktore kontrolky svietia pri pokuse o start.
- Dátum registrácie: 17.05.2006 08:34 Zdieľať na Facebook
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 10 neregistrovaných
