VW Passat b5 1.9 Tdi PD 85 kw - nema vykon
- Dátum registrácie: 19.10.2009 13:41 Zdieľať na Facebook
Zdravím, mám taký problém z autom ze ked idem zošliapnem tak auto ani nepotiahne a ide maximálne 110 a mám podlahu celý 4as ... díky za každú radu ..
Jarko,budem absolutne úprimný.Si úplne natvrdnutý ? Alebo si myslíš že sa poruchy motora určujú z hviezd ? Auto má vždy nejaké km ktoré mnoho napovedia či niečo pripadá do úvahy alebo nie,má za sebou servisnú históriu,ktorá tiež smeruje či niečo už riešené nebolo a može mať súvis,každá porucha má svoj priebeh,kedy to robí a kedy nie,akú má vtedy teplotu,či sa problém dostavil pozvolna a pomaly.Väčťšina ľudí už nejaké základné veci porobí,pomení aspoň filtre a pod,a potom sem napíše aký má problém.
Totálne si hodil na celé bobka,názov príspevku som ti trocha poludštil lebo to bola katastrofa,ale pomôcť sa ti nedá,lebo nechceš pre to ani sám urobiť nič.Z toho čo si napísal sa nedá určovať vonkoncom nič
SAú dve možnosti...prvá že napíšeš všetko čo k tomu patrí aby malo zmysel sa tým zaoberať
druhá..tému zamknem lebo nemá šancu nič riešiť.Chápenzi bitte ???
takto kamosko moj ... natvrdnuty niesom takto ti to poviem po lopate .... fitre ci olejovy palivovy pelovy vsetko vymenene proste vsetky filtre olej novy motere proste vsetko som vymenil auto ide normalne ma prevadzkovu teplotu na 90 drzi pekne ... viete kedy mo to robi ? za studena ide normalne taha vsetko aj turbo ako maaa ...ale ked sa uz zohreje na 90 na prevadzkovu teplotu ..tal vtedy straty vykon ked motor je zohriaty hej ... tak niake cidlo alebo snimac teploty ..co to moze byt ...uz rad by som sa dostal by k veci ...dakujem
Diera v hadici od turba, deravý intercooler, zlý snímač teploty, zlá váha vzduchu, turbo má problém v regulácii, .....a teraz ideš šup šup všetko meniť doradu naraz alebo postupne po jednom....
A svet je gombička: Pán doktor škrabe ma v krku dajte mi tie fialové bobule čo aj minule ...tie zabrali aj Ferovi susedovi....
- Dátum registrácie: 12.06.2012 20:22 Zdieľať na Facebook
mno vsetko som skontroloval hadicu turba je dobraa pozeral aom aj hadicu intercoleru ta je dobraa tiez a ten snimac na vahu vzduchu som tiez skusal ale robi to to istee takze tieto veci vylucujem ..a ta regulacia turba ...tomu nechapem co tym myslite ... a ten snimac teploty som nepozeral ani neviem kde tam je ten snikac teploty ..ak viete poradte dakujem ...asi najlepsie to dat na tu diagnostiku a tam si myslim ze zisti vsetko
- Dátum registrácie: 09.11.2010 21:33 Zdieľať na Facebook
Jaro pochop jednu vec,tebe nepomôže či niekto mal podobnú vec alebo nemal.Tebe pomôžu ľudia,čo takéto veci riešia každý deň.A preto ti píšem ako píšem,že napíš všetko čo treba na prvý raz,všetko...tj všetko čo vôbec o tom motore vieš aj o probléme.Potom má cenu aby niekto,kto má tieto veci v malíčku,si dal veci dokopy a napísal PREDPOKLAD,tj ako na daný problém.jaro741 napísal:tak viem ze to bez diagnostiky nezistim kde je zavada ..ale som chcel iba vediet ci niekto nemal takyto uz problem a vedel by mi to povedat hned bez diagnostiky co to moze robit ..
Ak nechceš chápať,alebo sa ti nechce písať,tak kašli na celé.Už som ti písal,technika je ...údaje,hodnoty,parametre atd dokolečka dokola,nie kraviny či niekto mal či nemal.Tvoj problém nikto nemohol mať,tvoj je tvoj,iný mohol mať podobný a to ti je prd platné.
Diagnostika zistí všetko,to máš pravdu,ale nie tak ako si to predstavuješ,že ti tam strčia šteker a bude všetko jasné.To je iba jedna časť z diagnostiky,môže priviesť priamo k objasneniu,ale to sa deje málokedy.Na 90% iba napovie akým smerom sa uberať.Tu sa vyriešilo čosi problémov,ale len preto,že to napísal človek ktorý počnúc kódom motora napísal sto informácií o všetkom.Tak sa potom dá celkom cielene.Akosi to nechceš pochopiť
zas je to tu... snad neexistuje forum, kde je takato snaha o odbornost, snaha pomoct a pritom tolko impertinentnosti. Zasnem, ze ti milan hlavaty este zareagoval a slusnost a vychova kaze, ze sa trosicku treba ospravedlnit. Ako sa mozes znizit k takemu osloveniu jedneho z najpragmatickejsich odbornikov na tomto fore? A este ta aj navadza niekolkokrat, co mas este napisat, aby ti mohol poradit... uz som na taketo veci stary, mozem sa na to vykaslat, ale nejako mi to neda....sorry,uz ma niekedy aj tie auta rozculuju.
Ludia z problémami chápu,že ich lekár pošle na XY vyšetrní len aby sa trafil do diagnózy.A to vedia porozprávať o tom kde bolí a ukazovať kde bolí.Keby to šlo bez toho,tak si ľudia pozrú na Fecebooku (alebo ako sa tá kravina volá) čo im je,alebo sa opýtajú zverolekára,aj to je lekár,dokonca musí byť lepší lebo lieči nemé tváre...Ja aj tomu rozumiem,že písať a premýšlať je utrpenie,buď pre malú obrazovku telefonu,alebo pre iný dôvod (gramatika,slovná zásoba).Ale na to je tu človek zvyklý a nevyčituje.Ale aj mechanik je liečitel nemej tváre,tak je dobré ak mu gazda načrtne aspoň v písmenkách čo to o svojom koníkovi a jeho probléme.Ak to neurobí a aj tak čaká spásonosnú pomoc,tak je to zabité a ozaj treba tému zavrieť.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 30 neregistrovaných
