VW Passat b5 1.8T , 110kw
<12
Ragnarthor
Založený: 13 júl 2005
Nabehané: 15 hod 52 min
PríspevokZaslal: 13.10.2020 21:57
Treba odmerať reálny tlak v sacom potrubí pri preplnovaní a skontrolovať funkčnosť wastegate predpokladám že neotvára a turbo je neregulované to znamená chudobnu zmes a veľmi vysokú teplotu výfukových plynov. Moc by som z tým nejazdil keďže upečieš olej,motor ko
mastik29
Veľmi obľúbený člen - Ferraro (148)
Založený: 07 apríl 2010
Nabehané: 18 dní 23 hod 49 min
PríspevokZaslal: 13.10.2020 23:31
Ale ved tu je napoveda chybovych hlaseni vs prejav motora celkom pochopitelny a zapada do seba. Motor prisava sekundarny vzduch, co je riadena zalezitost (SLP pumpa), avsak pravdepodobne koli poruche ventilu ci klapky ho prisava aj po zahriati a chudobna zmes zhavi vsetko. Lambda, aj ked bola menena, moze byt uz odpalena, alebo problem s jej vedenim.
sniip26
Nová tvár - Trabanto (6)
Založený: 13 september 2012
Nabehané: 1 dní 8 hod 51 min
PríspevokZaslal: 14.10.2020 07:44
Chudobna zmes rozzhavi vyfuk ?
Legenda - Ford T (2644)
Založený: 22 apríl 2005
Nabehané: 4 mes 10 dní 10 hod
PríspevokZaslal: 14.10.2020 08:07
Ano...autogénom sa prebytkom kyslíka dokonca reže
autolaik
Vážený člen - Gallardo (179)
Založený: 15 marec 2009
Nabehané: 1 mes 2 dní 9 hod
PríspevokZaslal: 14.10.2020 09:38
sniip26 napísal:
Slepy som :D tak zle zapojena alebo nevhodna lambda.
Chudobnou asi nie, kedze ked je zmes bohata, tak dohorieva vo vyfuku.
Novinka,ze :)
Bohata u benzinu vacsinou da o sebe vediet strielanim do vyfuku, pri chudobnej paradaxne ide auto lepsie za plynom,je zivsie ....ale teplota horenia ide hore.
<12
