VW Passat 3C 2.0 TDI - po tepovaní svieti airbag
- Dátum registrácie: 22.05.2011 12:28 Zdieľať na Facebook
Zdravím potreboval by som pomoc, mám Passat 3C 2010 2.0TDi, dnes som tepoval sedačky s tým že boli všetky von čiže predne odpojené, neboli vobec premočené ani nič podobne ked vyschli dal som ich naspať a zapojil konektory tak ako mali byť, pri naštartovani mi ukazalo závadu airbagu, následne som skusil pritlačiť všetky konektory a oba žlte aj na jednej aj na druhej sedačke si ako keby lepšie sadli a zašli hlbšie ale chybu ukazovalo stale aj po následnom naštartovaní, je možné že tam ten chybový kód ostal aj tak ? prípadne dáke rady čo s tym robiť? skušal som OBD2 a aplikáciu Torque ale tam nenašlo žiadny chybový kód. Predom ďakujem za ochotu a odpovede.
Airbag má vlastnú diagnostiku ktorá dohladáva (odmeriava) koncové členy.Ak narazí na vysoký odpor alebo nekonečný,zahlási chybu tj vysvieti kontrolku.Zánikom problémy sa opätovným zapalovaním člen načíta a kontrolka zhasne.Čiže chyba stále trvá.
Nechcem tvrdiť,ale myslím že konektori sú tam z blokáciou,a pri stlačení tak zaskočia,zacvaknú že je to jasný signál že to zaskočilo.Kontakty sú zlatené,ozaj dokonalé,ale čo nie je na mieste neprenesie signál. Dve ihličky do stejného káblika pred a za konektor a multimeter či je spoj bez odporu. Multi má obrovský vnútorný odpor,netreba sa báť že tresne airbag.Takže odmerať prechodový odpor spojov
Čo viem ja, kontrolka AirBagu nezhasína sama od seba.
Chyba podľa mňa vznikla preto, že si sedadlá odpojil.
Autobatériu si odpojenú nemal, však?
Závisí to auto od auta, ale nikdy mi kontrolku AirBagu nerozsvietilo, ak som rozpájal akýkoľvek obvod AirBagu počas toho, ako bola odpojená autobatéria.
Zato ak sa akýkoľvek obvod AirBagu rozpojil s normálne pripojenou autobatériou, problém niekedy vznikol, i keď bolo zapaľovanie po celú dobu vypnuté...
AirBag z drvivej väčšiny nezhasne sám, je to bezpečnostný prvok. Ak raz zistí problém, pýta sa do servisu na kontrolu.
Ak si si istý, že je všetko riadne a správne pripojené naspäť, vyhľadaj niekoho s diagnostikou, s ktorou sa vie pripojiť aj na riadiacu jednotku AirBagu a chybu zmaže.
Ak je naozaj všetko v poriadku, kontrolka sa nevráti.
