VW Passat 1.8T - veľa sporadických chýb na VAG
- Dátum registrácie: 09.04.2011 14:47 Zdieľať na Facebook
Zdravim, potrebujem radu, urcite to uz niekto riesil a bude mi vediet pomoct, ide o Passat 1.8T AWT, svieti kontrolka motora, na diagnostike vipisuje kopec sporadickych chyb a pri kazdej chybe skrat na kostru, auto ide krasne,bez problemov,nemam v tom LPG...co by to mohlo byt?
ako by som to premeral alebo zistil či ozaj vypadava napätie?
Re: VW Passat 1.8T - veľa sporadických chýb na VAG
Klasicky ako napätie...multimetrommatusshorvat napísal:ako by som to premeral alebo zistil či ozaj vypadava napätie?
- Dátum registrácie: 31.03.2012 17:15
Chyba by mohla byt aj v niektorom uzemnovacom uzle (oxidacia, velky prechodovy odpor, meniaci sa napr. vplyvom pocasia). Vtedy sa stava, ze vypadne viacej systemov (senzorov,zariadeni, atd.), ktore spolu logicky nemusia suvisiet, ale su vsetky spolu uzemnene v danom bode. Najjednoduchsie a najrychlejsie sa to da vycitat zo schemy zapojenia daneho vozidla. Je tam presne popisane, kde sa nachadzaju jednotlive uzemnovacie body a ktorych elektrickych sucasti sa ten ktory bod tyka.
Fiat TIPO Combi 1.6 mjet
Lancia DELTA 1.4 t-jet LPG
Opel OMEGA 2.5i V6 - ex
Opel OMEGA 3.2i V6 - ex
Fiat STILO 1.6 LPG - ex
Fiat CROMA 1.9mjet - ex
Chrysler Pt CRUISER 2.0i LPG - ex
Ano suhlasim..To som dal len taky navod,ked v aute blbne vela veci naraz a nie je medzi nimi na prvy pohlad suvis..Ak sa vsetky sporadicke chyby tykaju len senzorov a akcnych clenov, ktore priamo ovlada a vyhodnocuje RJ, tak by som sa pozrel na konektory RJ a potom na samotnu RJ, ako vyzeraju spajkovane kontakty, nejaka oxidacia apod...
Keď sa veci poriešia,dostávajú brilantnú logiku.Jedna z dobrých ciest je preto hladanie súvislostí ktoré spájajú množstvo hlášok a je reálne,aby existoval mechanizmus ktorý ich spojí do jednej skupiny.Len ako príklad uvediem auto po nehode.Ako hotové malo tiež kopec hlášok zdanlivo nesúvisiacich vecí a už už sa začala rysovať myšlienka poškodenej kabeláže..Rozlúštenie bolo v doplnení poistky,bol tam prázdny slot a kedže ich je viac,človek nepredpokladá,že po nehode sa mohla niektorá vybrať (malo to dôvod) len nebola o tom vedomosť.A je to...chyby sú vždy jednoduché,len je problém si poskladať informácie tak,aby viedli k nájdeniu.Už sa stalo,a nie raz,že ma na chybu akosi usmernil človek,úplný blbec do aut, otázkou ktorá znela na prvé počutie naivne a až poburujúco hlúpo.Bolo to vždy vtedy,keď človek nepripustil nelogickú vec.Pre blbca má všetko logiku,preto niekedy vedia pomôcť blbými otázkami.Nech sa nik neurazí,ako blbca sme označili človeka úplne mimo techniku a nie blbca ako celok.Každý z nás niečomu dokonale nerozumie.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: uwa0908523742 a 23 neregistrovaných
