VW Jetta ´07 -Aký menič napätia
- Dátum registrácie: 25.01.2009 09:14 Zdieľať na Facebook
Ahojte,
vie mi niekto poradiť aký je najlepší alebo podľa čoho si mám vybrať menič napätia aby som mohol mať v aute na čas zapnutý notebook,alebo rýchlovarnú konvicu. ale najlepšie do autozapalovača.
Ďakujem za radu.
Ďakujem za radu.
- Dátum registrácie: 12.11.2007 19:57 Zdieľať na Facebook
ahoj ahoj. na notebook ti staci menic napatia aj ten najslabsi lebo notebook ma odber len 65w co je malicko cize ked si das 150 alebo 200 watov nic nepokazis. horsie to je s rychlovarnou kanvicou ktora ma odber nechcem kecat ale cez 2Kw co je 2000 watov a to potrebujes ku.va silny menic. a taky do zapalovaca nedostanes :D ani keby si mal Hummera H1 ) na to potrebujes menic ktory sa pripaja priamo na bateriu. to skor nejaku malu spiralku si kup ale ta ma tiez dost velky odber. a este dotaz k tomu silnemu menicu na kanvicu stal by ta kolo 500 a viac euro
chlapci elementarne znalosti na urovni stvrtaka zakladnej skoly...
kable su tam preto aby si mohol ten prevodnik pichnut priamo na bateriu. Cez zapalovac pretlacis zhruba 150 az 200W kvoli poistke a hrubke kablov ktore k nemu vedu. Konvica s koncovkou do zapalovaca ti vodu prevari asi tak za 489 hodin a to sa ti cakat asi nebude chciet - s tou konvicou sa v aute musis rozlucit respektive prebudovat na propanbutan (samozrejme ze normalnu konvicu tam nijako nedostanes, pri spotrebe okolo 2000W cinnych potrebujes pri 12V ktora naprazdno ma priblizne 12.6V ked je v spickovej kondicii zhruba 160A a navyse pri takejto obrovskej zatazi ti napatie poklesne na priblizne 10V cize potrebujes radovo 200A prudu a to uz znamena trosicku ine kabliky a hlavne ze po dvoch minutach konvicovania nenastartujes). Takisto aj s vysavacom, zbijackou, miesackou, mikrovlnkou a podobne, tieto spotrebice prudko presahuju moznosti ktore ti poskytuje bezna 12V bateria v autiakoch.
s nabijanim notebooku, kamery, fotaku, atd spotrebicov ktore maju zhruba do 200W spotrebu nebude problem. Vlastne s niektorymi bude, lebo tie lacne prevodniky generuju obdlznikovu alebo zmrsenu sinusovu amplitudu a teda nie su vhodne na napajanie niektorych zariadeni. Klasicke veci so spinanymi zdrojmi, teda notebooky a taketo male zariadenia, su v pohode - pozor vsak na vyssie zahrievanie prislusneho zdroja lebo musi viac "pracovat".
- Dátum registrácie: 17.12.2015 23:12 Zdieľať na Facebook
menic
Zdravim,mam superb 2006 77kw a chcem poradit. Chcem kupit menic z 12 na 230 ale nasiel som iba na 150w a potrebujem zapojit fukar na teply vzduch ktory ma vykon 400w. Môzte mi niekto poradit ci to potiahne ked napr.fukar zapnem iba na polovicu? Neurobim si nieco s kabelazov v aute? Ja som v zahranici a tu som nasiel len ten 150 w ale na nete som videl aj s vykonom 500w . Potiahne to auto taku zataz?
Autozapalovač kam to pcháš má svoju poistku a tá nepustí viac.
V bývalom aute som mal zásuvku dimenzovanú na 120W = poistka 10A
Druhá vec je vybíjanie baterky, teda používať len pri naštartovanom motore a vtedy ti auto kúri a teda nepotrebuješ žiaden elektrický fukár
Alebo si daj domontovať nezávisé kúrenie
Užívatelia prezerajúci toto fórum: uwa0950875842 a 41 neregistrovaných
