vw golf4 1,9tdi 66kw 2002 problém odvzdušnenia
- Dátum registrácie: 20.12.2019 14:12 Zdieľať na Facebook
zdravym potrebujem poradit po vymene komplet bzd a odvzdusneni my stale pada pedal na podlahu viete mi poradit s kazdeho kolesa som cca deci kapaliny vytiahol pri odvzdusneni
- Dátum registrácie: 15.02.2010 19:16 Zdieľať na Facebook
dnes som to zase odvzdusnil a stale pada len neviem ci musi byt nastartovane auto alebo nie zajtra vyskusam este raz a ak nie dam do servisu nepreslo mi stk nakupil som nove zadne brzdy a aj tak na picu to ide vcera mi prisiel bezdovy valec skusim aj ten vymenit bol by som rad keby ste poradily co stym moze byt a nie pisat kto je amater a kto nie otom je to forum
Od čias Shade 120L som svoje automechanické pokusy obmedzil na výmenu oleja. Pri aktualnom frantíkovi už nebudem robiť ani to. Pritom je doma jama a slušne vybavená dielňa. Každé amaterske otvorenie kapoty opravu len predražuje. Možno tie brzdy odvzdušňovať ani nebolo treba. Teda aspoň mne sa to na posledných asi 20 tich autách nestalo. Vymeniť pakne a doštičky, pretočiť bubny alebo nové kotúče.Ale pokial sa nehrabem do prasiatok a tesneni tak načo odvzdušňovať.
Od počítača ti ťažko niekto poradí, niečo robíš zle, ale čo to my nevidíme.
Našlapať držať, povolím odvzdušňovák, pedál klesne zatiahnem a tak dokola. Ak to má ABS tak niekedy treba aj softvérovo.
Po 1. Pedal nikdy "nepadne sam vlastnou vahou na podlahu" ako nas o tom chce presvedcit zadavatel temy,
z jednoducheho dovodu,ze ho drzi dost silna pruzina...
Alebo,zeby som zle pochopil ? Alebo,zeby zadavatel temy sa nejasne vyjadril ?
Co sa tyka odvzdusnovania tak ina opravarenska kapacita sa tu na fore v inej teme vyjadrila,ze staci povolit odvzdusnovaci srob,a cakat kym samospadom zacne vytekat brzd.kvapalina,samozrejme do nadobky treba plynule dolievat novu kvapalinu,aby do okruhu nevosla dalsia vzduch.bublina..neviem este som neskusal tak robit...
Inak su tu temy o brzdach,neviem preco bolo treba zakladat dalsiu...
Z hľadiska odvzdušnenie je rozdiel iba v sile na pedál,jedna aj druhá varianta vedie k dobrému výsledku.Ale to má jednu podmienku,dobrý musí byť aj hlavný valec, a to bude zrejme kameň problému.Na G4 sa vytrápila už armáda automechanikov.Typický odchádzajúci hlavný valček sa správa tak,že pod stálym tlakom na pedál brzda nestvrdne a pedál citelne klesá až do podlahy.
Ak nie je istota a je stále podozrenie na vzduch,je nutné odvzušňovať trocha inak.
Sú nutný dvaja,jedne k pedálu a ten pri brzde diriguje.Príklad že ja odvzdušńujem...
1 zavelím stlač ! ----- pomocník stlačí pedál a tlačí kým sa nedotkne podlahy (drží kým nepoviem iné)
2 otvorím odvdušnenie,vypustím (či ide alebo nie) až po uzavretí,až potom kričím - pusti !
Pomocník neurobí nič viac,iba pustí,sekunda pauza a opakuje sa.
Nutné...začať s plnou nádobkou.
Zásoba nádobky stačí na plných desať vypustení,netreba zmätkovať to stále pozerať.
Začať vzadu,najprv zadné.
Aj vtedy ak ide každým zatlačením kvapalina,urobiť to desať krát.Dostane sa von všetok vzduch v danej trase.
Varianta 2 -nepomohlo,pedál po stlačení klesá (niekedy iba u naštartovaného) a nič sa nezlepšilo. Nutné vymeniť hlavný valček.
Obsahuje mechanizmus pre dva okruhy a jeden z nich má vadu.Kedže sa to nevysvetluje zrovna dobre,doporučujem si pozrieť výborné video kde je krásne ukázané čo sa vo valčeku deje,a prečo sa nenatlakuje, stačí pozerať od 30 sec
https://www.youtube.com/watch?v=bGKJOICWmFQ
