VW Golf 1,6 tdi - prehrievanie motora
- Dátum registrácie: 22.04.2019 14:55 Zdieľať na Facebook
Pred dvomi mesiacmi som tu na foru písal, že sa mi zobrazila kontrolka prehrievanie motora, vypnite motor. Chladiacej kvapaliny tam je dost. Zasevietila mi len raz po 12km. Potom som s autom urobil trasu 100km ( tam aj spat) vpohode, potom zase uz trasu 550km a vpohode, zase 300km pred tyzdnom a mimo aj bezne trasy okolo 50km. Az dnes mi zase po 12km zobrazila ta kontrolka , ale dokonca teplota vystupila na 130. S kamaratom, sme skontrolovali chladiacu kvapalinu je jej dost dokonca aj veko otvoril a nevrelo to tam.Máte podobnu skusenoť? jedna sa o golf 2013 1,6TDi
VW, škoda, seat vôbec nepredpisuju výmenu chladiacej kvapaliny.
Zároveň inštalovali konštrukčne chybný typ vodného čerpadla.
Vysledkom je porucha čerpadlá, ktorá spôsobí prehrievanie motora. Zaujímavé je, že sa to deje len pri razantnejšie jazde. Pokiaľ sa rozbieha veľmi opatrne počas prvých 20 km od štartu a nejdeš rýchlo, tak sa nič nedeje a čerpadlo normálne funguje.
Riešením je výmena vodnej pumpy, ideál e spolu s rozvodmi. Pri výmene je potrebné použiť iný typ chladiacej zmesi ako bola vo výrobe - pozor značkové servisy radi plnia starý nevhodný typ zmesi. Googli, nájdeš. Myslím, že movy typ je od BASF.
Celkom s rozvodmi v značkovým servise, ale bez preplachu, má to stalo 600 eur.
Mne vydržala vodná pumpa 170000 km.
Yxo prví dvaja odpovedajúci mysleli na prípad Seatu opísaného M.Hlavatým. Je to o jemnej akoby želatíne, ktorá upchá radiator kúrenia a postupne zablokuje všetky tri okruhy hcladenia. Tútu vytvára práve nevhodná kvapalina v spolupráci so sáčkom granulátu, ktorý dávali do nádržky chladiacej kvapaliny od nejakého ročníka.
Problém je v tom že pokiaľ je použitá G13 tak sa nič nedeje až kým sa nestane že že sa lokálne (typicky v IC ktorý je maličký a vodou chladený) prehreje.Vtedy sa v nej vylúčia také šlemy a tie spôsobia upchatie velmi tenučkých priechodov v lamelkách kúrenia,ale môže to schytať hlavný chladič a môže to znefunkčniť zalepiť clonku na vodnom čerpadle.Čiže nie je tak že sa niečo stane automaticky.Stane sa,ak sa splnia isté veci ktorými je to podmienené.Pokiaľ už k upchatiu dôjde,je to celý proces ako to dostať späť do života,a teda zrovna lacný špás to nie je,atakuje tisícku,a vyžaduje skoro dobrodruha aby sa do tej práce chytil,tak je to neštastné.Systém sa celkove vypúšta a naplňa sedemkrát,napúšta pod vákum a každé vypustenie schytáte pri štastí do rukávou,pri smole na hlavu.Dve zo zmesí sú kyselina a neutralizátor,takže každý raz utekate pod tečúcu vodu.Vypúštate štyri okruhy,rozopínate preto štyri hadice nad hlavou.Super práca
Prehreje sa pri jazde vyžšou rýchlostou a dlhšiu dobu,v bežnej pramávke asi nie.Vždy sa ako spúšťač hovorí o prehnatí auta
Chápem, ale popisované prípad mi skôr pripadá ako problém vodnej pumpy.. Aj to, že sa neprehrieva stále.oco13 napísal:Yxo prví dvaja odpovedajúci mysleli na prípad Seatu opísaného M.Hlavatým. Je to o jemnej akoby želatíne, ktorá upchá radiator kúrenia a postupne zablokuje všetky tri okruhy hcladenia. Tútu vytvára práve nevhodná kvapalina v spolupráci so sáčkom granulátu, ktorý dávali do nádržky chladiacej kvapaliny od nejakého ročníka.
Mne tiež pri pomalej jazdena okrese sa nič nedialo. Až keď som razantnejšie jazdil za studena (ale žiadny extrém, len skratka trochu dynemickejsie), tak sa začalo prehrieva.
Zaujímavé je, že ak sa zahreje opatrnou jazdou, potom sa už neoregriwva ani pri pri dynamickej jazde
- Dátum registrácie: 29.05.2009 15:30
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 20 neregistrovaných
