VW Golf VII , 2.0 tdi , 2014
- Dátum registrácie: 23.08.2015 11:28 Zdieľať na Facebook
zdravim vas moj problem spociva vtom ze 4 krat za rok mi vyhodilo chybu vaha vzduchu,auto ma 178000km pri 166000 bola menena za novu a origo,vyskoci mi kontrolka motora a uz viem co sa deje pritom auto sa sprava uplne ako pretym ziadna strata vykonu nic vo vw mi tiez neprisli na koren problemu na diagnostike ukazalo sporadicka chyba vahy vzduchu za vsetky rady vopred dakujem
Aby si to chápal...popri samotnej závade ktorá má označenie Pxxxxx je možné a nutné v diagnostike pozrieť aj to,ako,kedy a za akých okolností sa chyba zapísala a to sa volá freeze frame a nesmierne pomôže pri smerovaní pátrania,vyzerá to takto (napr)
[img]https://i.postimg.cc/bDn3cVpF/aaaaa.jpg [/img]
Všetky chybové zápisy treba brať z veľkou rezervou aj vtedy ak aj freeze frame vyčítaná bola.Príčina je jednoduchá,nie každá označená vec je príčina,je množstvo takých čo sú dôsledkové,tj prenášajú sa na vec kde ich RJ načapá.Uvidíme v akom čase bude auto doma a aká situácia u mňa bude,slúbiť neviem.
Niekto vycita pamat zavad a uz je borec diagnostik a rovno vymeni vahu vzduchu za 200€ +-
Kedze nepozmam chybovovu hlasku ani freeze frame neda sa poradit.
Skontrolovali aspon laicky pohladom kabelaz oxidaciu konektorov ?
Tak na pobavenie. Za mnou raz prisiel jeden "sefko" ze co som mohol opravovat prelomeny kabel 6 hodin ked mi diag presne ukaze v ktorom je chyba a kde :D
Ak je chyba sporadická,je to hneď zaujímavejšie.Množstvo chýb sa vyskytne iba raz pri rannom štarte..to sa vždy hladá ťažko.Tak isto ak sa chyba zapíše doslova kedykoľvek alebo ten deň vonkoncom.To je napr aj ten zápis ktorý tam je.Nikdy nebol keď auto bolo k dispozícii.Zaujímavé sú vždy emisné systémy a chyby ktoré si spôsobujú ľudia sami zásahmi a domontážami,výmenami za nekompatibilné a pod.Ak od toho zásahu sa zhoršovanie prenesie z teplejších do studenších mesiacov,už si nikto veci nespája že ich pôvod je tri mesiace späť keď sa nejaký chytrák pripol na zle zvolený káblik.Tie samo doma bývajú asi najväčšia nočná mora každej dielni,majiteľ zatlčie aj nos medzi očami a "spomenie" si až sa chyba nájde.Po x dňoch hladania veci čo tam nikdy nemala tak byť
wikyxxx napísal:Niekto vycita pamat zavad a uz je borec diagnostik a rovno vymeni vahu vzduchu za 200€ +-
pre tvoju info vahu vzduchu platil predavajuci tak preco by som ju nemenil milujem skodoradostnych ludi
P hlavaty budem doma medzi sviatkami tak ak by ste mali cas a ste doma a chut nato pozriet by som prisielmhlavaty napísal:Všetky chybové zápisy treba brať z veľkou rezervou aj vtedy ak aj freeze frame vyčítaná bola.Príčina je jednoduchá,nie každá označená vec je príčina,je množstvo takých čo sú dôsledkové,tj prenášajú sa na vec kde ich RJ načapá.Uvidíme v akom čase bude auto doma a aká situácia u mňa bude,slúbiť neviem.
to je ako zo simulaciami na pc...slepo veri tomu len ten kto s tym nerobi :Dwikyxxx napísal:Niekto vycita pamat zavad a uz je borec diagnostik a rovno vymeni vahu vzduchu za 200€ +-
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 28 neregistrovaných
