VW GOLF VI 2.0 GTD , 125kw
- Dátum registrácie: 19.02.2010 15:27 Zdieľať na Facebook
aute,zvazujem kupu tohto auta rocnik 2009-2011.Chcem sa spytat ludi,co ho jazdia ake maju skusenosti s dlhodobejsim pouzivanim tohto golfa,na co si dat pozor,resp, aky kod motora by bol lepsi,ten v aute o ktore mam zaujem je CBBB. Prakticke skusenosti,pripadne,ci vobec kupit,alebo nekupit,lebo G5 Gtd mali dost problemy spociatku a tomu by som sa chcel vyhnut.
Pripadne,keby niekto take auto predaval s dobrou historiou,alebo vedel o niekom,tak nech da vediet.
Hladam manualnu prevodovku,rozpocet mam 7300€ max.
AK by tu podobna tema bola tak sorry za duplicitu,ale nenasiel som.
DIky za rady a tipy.
pisal si v prvej osobe "Hladam manualnu prevodovku,rozpocet mam 7300€ max." nemohli sme vediet ze masinka je pre pana brata - ale to je samozrejme jedno. Moze byt aj 127kW alebo je uvedena hranica 125kW tvrdy strop ?
Kludne si kup / brat nech si kupi toho Golfa : cim silnejsi Golf tym lepsie auto ved pre mladeho mudreho cloveka nic ine ani nemoze existovat.
- Dátum registrácie: 28.09.2011 18:19 Zdieľať na Facebook
125kw problémové 2litre boli PPD, v tomto golfe je CR motor. Výrazne spolahlivejší. Dával sa do Superba 2, veľa ľudí na tom nabehalo 400-500tisíc KM a bez nejakých závažných problémov. To, že EGR sa pokazí alebo je tam druhé DPF nikto nepovie ale je to u nich bežné.
Osobne by som sa toho motoru nejak neobával, pri kúpe pozrieť či mi nekolíšu na voľnobehu otáčky aj s tým mali problém, či má pekný zvuk pri záťaži (ťažko špecifikovať aký) aby neklepal.
A či kúria obe strany rovnako. (niekedy sa im zapchával chladič kúrenia).
A posledná vec, či mal poriešené vyvažovacie hriadele. Niektorým sa ohobloval 6 hran a motorom triaslo.
Troška mimo témy ale keď si tam zadal tie kritéria ohľadom motora, výkonu a typu auta tak Ford Focus III (od 2011) vypadol z výberu ? Lebo tam boli podarené motory 2.0 tdci od PSA s výkonmi 103kw a 120kw a potom 110kw a 136kw. Napadlo ma to len preto, že kolega má 120kw verziu a s tým podvozkom je to veľmi živé vozenie + Titanium výbava. Ak si sa už definitívne rozhodol pre golfa tak túto správu ignoruj.
Brat je ten typ človeka čo chce šlapnúť do "lajna"Nagasaki068 napísal:Auto je pre brata,nie pre mna. Chce silnejsi diesel 100-125kw vo velkosti hatchbacku so slusnou vybavou,GTD to splnuje aj ked je to riziko.
Začína to kúpou diesla a zaklincuje to kúpou auta velmi oblúbeného medzi puberťakmi
Kto nechce chodiť po servisoch sa vyhýba dieslom, koncernom a autám čo sú oblúbené medzi pubeťákmi
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 42 neregistrovaných
