VW Golf VI , 1,6 tdi - prehrievanie
- Dátum registrácie: 18.01.2020 08:54 Zdieľať na Facebook
Zdravicko mam golf 6 1.6 tdi 77kw
Auto sa mi prehriena pri dlhsej jazde a cez vag mi ukazuje teplotu vody okolo 110 stupnov pri vysej zatazi ked idem kludne alebo zastavim teplota podla vagu klesne neviete mi niekto poradit?
Re: VW Golf VI , 1,6 tdi - prehrievanie
8jojo3 napísal:Zdravicko mam golf 6 1.6 tdi 77kw
Treba sa vrátiť na samý začiatok,a práve tam je problém.Opis stojí za milú Jarmilu,v tom sa divá sviňa nezorientuje,preto to aj sem dávam.Mám spústu času,celý systém takéhoto 1,6 Tdi som si prešiel.Ale ...je to samý otáznik
Je to čo ? CAYC ?....lebo sú dva typy vodného okruhu...z ventilom 2/4 a bez neho.
Nezávislé kúrenie ? ...je či nie ?
schválne to skopírujem presne - - pri vysej zatazi ked idem kludne
kravina ako Brno,len preto že chýba diakrika a potom vychádzajú z napísaného takéto bludy
Takže,asi najviac by sa pre riešenie urobilo,ak by sa písalo to čo sa písať má a v potrebnej kvalite aj rozsahu,aby veci dávali v prvom rade zmysel.Riešiť čokoľvek a nemať ani základnú predstavu o tom čo a ako sa deje a kedy,to je dopredu prehratá bitka.Je to celkom zložitý systém,dokonca má viac variant,to sa nedá takto riešiť troma slovami z ktorých dve nedávajú zmysel.
Aj CAYC má dve varianty...takže predpokladám tú novšiu
Takto vyzerá schéma obehu,je nutné vychádzať vždy z týchto schém a ujasniť si čo kadiaľ tečie a v akom okruhu.CAYC má v oboch variantách aj pomocné elektrické čerpadielko (riadené PWM)
Čo je asi najdoležitejšie pochopiť a na čom troskotajú opravy je nepochopenie základného fungovania.Termostat je vlastne čím riadený ? Veď je predsa v základnej polohe uzavretý.To niečo čo vlastne riadi jeho otvorenie je okruh kúrenia.Ak v tom okruhu stúpne teplota nad otváraciu teplotu termostatu..otvorí sa. Inak povedané,ak nie je kúrenarský okruh v poriadku,má to priamy vplyv na funkciu termostatu. Preto si treba okruhy a prúdenia dobre pozrieť.Opravovať problém chladenia a dokonale nepoznať schému vody je asi ako oprava autoelektriky bez schémy
[img]https://i.postimg.cc/PCtHzZ69/a.jpg [/img]
Nie tak celkom.Ak raz termostat otvorí,znamená to okrem iného že v kúrenárskom okruhu sa dosiahla teplota otvárania.Otvorí sa termostat a zväčša sa hneď zatvorí pretože sa tým dostane do pohybu množstvo ešte stále studenej vody v chladiči.Až po x tom takom otv/zatv sa zohreje aj voda chladiča tak,že termostat zaujme polohu akejsi rovnováhy,tj teplota dvoch prúdov hlavného aj kúrenárskeho je nad stupňom otvárania termostatu. Ďalším stúpaním teploty sa stále viac a viac otvára termostat a po úplnom otvorení je všetko v rukách božích a závisí od prúdenia vzduchu cez chladič,rýchlosti prúdenia vody (ot.vod.čerpadla) a teda tie okolnosti buď stačia odviezť potrebné teplo,alebo nestačia.Pre problém...z čímkolvek od zaneseného chladiča po xy niečo.
Samozrejme ak dôjde napr k poruche tesnenia pod hlavou a plyny začnú vodu z kupoly hlavy vytláčať von a tá začne byť zle chladená,sa veci prudko zhoršujú a prestáva všetko platiť.
Je tu este taka vec ked som menil termostat tak som jeden den jazdil bez termostatu a teplota sa pohybovala podla toho ako som isiel teda ak som auto nechal iba naštartovane a stal som tak sa teplota pomaličky dvíhala a ked som isiel tak teplota klesala a držala sa okolo 30 stupňov vonku bolo chladno tak s toho usudzujem ze chladič a chladiaca sústava chladi dobre ale s termostatom sa to uz kašle uz som s toho auta zúfalý neviem kde pokracovat
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 20 neregistrovaných
