VW Golf VI Variant 1.6 TD - klepanie pri akcelerácii
miso.stanovsky
Dátum registrácie: 13.04.2021 08:51
Príspevok od používateľa miso.stanovsky »
Čaute všimol som si jednu vec že keď sa mi zohreje motor tak počuť, najviac pri 2-3 stupni keď idem na pol plynu len tak na udržanie rýchlosti, také klepanie od motora našiel som video na ktorom to zneje podobne a tiež tam vidno že mu to robí pri na pol zošľapnutom pedáli https://www.youtube.com/watch?v=s6ZjCcc ... arauAdrian
pripájam aj zvuk z toho môjho auta asi lepšie to bude počuť so slúchadlami ten zvuk počuť najmä od 24s na druhom stupni potom pridám chvíľu to nepočuť a potom zas to je počuť od 34s na treťom stupni, vždy sa to objaví len keď mám pedál stlačený tak aby som udržal rýchlosť pri plnom zošľapnutí to zmizne https://uloz.to/file/L6VlGcmQQMko/video-1617206354-mp4
rozvody som menil cca 175tis teraz mám 260tis ...mesiac dozadu som sa pozrel aj na remeň a opticky vyzeral ok, nevyzeral byť ani voľný, natočenie kľukového hriadeľa je pri studenom motore 0 pri zahriatom je to cca 0,75
olej mením pravidelne spolu s preplachom max 15tis momentálne Millers Oils, nafta len Slovnaft pre pokoj v duši tam dolievam VIF a sem tam tam drbnem nejaké lepšie aditivum napr BG
IDE00021 Otáčky motoru 780 /min
IDE00365-ENG99400 Odchylka vstřikovaného množství 1-FAC_CYL_BAL1 0.4825 mg/stroke
IDE00366-ENG101187 Odchylka vstřikovaného množství 2-FAC_CYL_BAL2 0.0339 mg/stroke
IDE00367-ENG101684 Odchylka vstřikovaného množství 3-FAC_CYL_BAL3 0.2686 mg/stroke
IDE00368-ENG103465 Odchylka vstřikovaného množství 4-FAC_CYL_BAL4 -0.7330 mg/stroke
IDE00472-ENG99569 Střední vstřikované množství-MF_INJ_SUM 3.708 mg/stroke
IDE04105-ENG103031 Okolní podmínky-Přest.vačk.hřídele sac.ventilů: řada válců 1: fázová poloha -0.750 °
myslíte že by pomohlo prehratie softwaru na software po dieselgate ? v tom videu na youtube písal že mu pomohlo aktualizovanie softwaru
-tiež mám v pláne ešte skúsiť vybrať vstrekovače pretesniť ich a vyčistiť, ešte nejaké typy na čo pozrieť ?
VW Golf VI Variant 1.6 TDI 77 KW
Korekcie nie sú ideál,ale je to ok.Volnobeh motor prevádzková teplota,odčítanie po 1/2 min volnobehu) Ešte by stálo za to nalogovať ich a pridať všetko čo motor má a prestavuje sa...ak má klapky,ak variabilnú vačku,EGR,všetko čo pri danom režime žije a RJ s tým cvičí.
uwa0904572322
Dátum registrácie: 16.11.2021 23:13
Re: VW Golf VI Variant 1.6 TD - klepanie pri akcelerácii
Príspevok od používateľa uwa0904572322 »
Zdravim,
Podarilo sa nejako vyriesit problem?
Mam pocit, ze ja mam rovnaky na Golfe 6 tiez 1.6. TDi 77kw
Pri miernom rozbiehaní ide klepotavy zvuk od motora. Od 1800 - 2100 otáčok.
Ak je rozbeh svižnejši, tak nic pocut nie je.
Pocut to vo videu nizsie
https://youtube.com/shorts/-xllbi9lV2Y? ... -TlkjLnU60
Napísať odpoveď
Návrat na "Volkswagen fórum"
