VW Golf VI - spojka
- Dátum registrácie: 14.07.2015 19:29 Zdieľať na Facebook
VW Golf VI - spojka
Zdravim vas chlapi chcem sa poradit opytat ako Zistim že mi odchadza spojka chcel by som vediet ako sa to prejavuje a podobne a ešte pri nižšich stupnoch už počut klepat zotrvačnik je to už predzvest. Auto mam golf 6 variant 1.6 tdi rok vyroby 2011
Tak to uz je jasne ze bude coskoro kaput, ja by som zaradil 5ku, zatahol rucnu a skusal sa rozbehnut, ak zdochne ok ak smyka tak odchadzabajo777 napísal:zaradis velky kvalt, tlacis plyn, otacky idu hore a rychlost ani ne, mas definitivnu istotu ze smyka
Prešmykovanie spojky pri zaťažení, je už celkom posledne štádium
Opotrebovana spojka sa pozna podla toho,že ked púšťaš spojku
maš celkom maly priestor na korigovanie záberu a musíš mať velký cit v nohe aby si sa vobec rozbehol,
je to preto,že lamela je už velmi stenčená
a rovnako opotrebovaná spojka sa tiež pozna podľa toho,že nevypína dobre , a hlavne spiatočka sa neda zaradiť
.Jozko ja na tvojom mieste by som bol v klude,ako sa hovory "bude aj horsie"co sa tyka tej dvojhmoty,totizto zotrvacnik pri malinkej vôle vydrzi kludne dalsich 50-100xxx km!(samozrejme ked sa s autom jazdi ako sa ma a zbytocne sa motor nepodtaca,nejazdi sa na 1300 ot/min a pod).To horsie pride v tedy ak sa na volnobehu t.j.pri pohinani sa z miesta budes pocut zvuky od prevodovky,vibracie,po stlaceni spojky to bude hrkotat(kovovym klepotom)..atd vtedy to bude treba riesit,spojka kym ti nezacne presmykovat,netreba ju riesit.Odporucam tiez menit cely set (lamela,pritlacak,lozisko,dvojhmota),budes mat klud a spojka ti bude fungovat dalsich XY km.jozef841 napísal:EASY206 počut ho iba pri nižšich otačkach ked podradim alebo trochu pridusim motor ale niekto mi vravel že ak už zotrvačnik počut tak sa musi vymenit už komplet spojka cela
- Dátum registrácie: 26.10.2013 20:52 Zdieľať na Facebook
Ja mam trochu iny problem, podozrievam tiez dvojhmotovy zotrvak, golf 6 1.6 77kw , nakrutene 110 tis. km..
k probleme...spojkovy pedal ma malu volu.. t.j. tazsie sa zoslapuje na podlahu.. zabera pomerne vysoko.. ziadne presmykovanie.
Ale, volnobeh motora - stojim na krizovatke.. ked zatlacam / drzim nie uplne na podlahe spojku citim vibracie a jemny klepot.. (ked ju zatlacim uplne na podlahu/nedotykam sa jej nepocut ani necitit nic)
nejake skusenosti ? rady? alebo to je normalne? dakujem
Je v tom trocha chaosu.Že je na pedáli malá vôla je asi myslená dráha na počiatku tlačenia.No...ideálne by žiadna nebola
Ale že ide ťažko,to už v poriadku nie je,a dáva tušiť o tenkej lamele.Kedže to vyzerá na spoločný problém ložiska a lamely,je nutné sa opýtať či gazda nemá zlozvyk mať na spojke veľa a dlho nohu,pretože to je na 110 t.km priskoro.Ale dá sa to hravo pri šoférovom zlozvyku.
Tak...jednoducho povedane, zoslapnutie spojky na podlahu dava viac zabrat ako by malo. Spojka ale zabera ostro a okamzite.. bez trhania, presmyku a pod. Takze moze byt problem len v lozisku? Co sa tyka jazdy.. neriadim sa palubnym ukazovatelom..tocit 1200 otacok na 4 - 50km/h?!.. uzasne nastavene auto teda.. (ironia)
