VW Golf V variant 2.0 tdi CR - elektrika
Moderátori: niner, mhlavaty, Atlas, LOCHNESS, foter
Zeleni
Dátum registrácie: 31.12.2018 19:50
Príspevok od používateľa Zeleni »
Zdravím poprosil by som o radu čo sa týka elektriky v golfe, prvá vec je dosť závažna teda aspon bola cca 2 mesiace dozadu, z ničoho nič mi začal svietit airbag a checkengine, ale nič viac po chvílke začalo hadzať aj brzdy a pod.. došiel som do práce zhasol motor a večer už len ten airbag, stalo sa to ešte asi 3 krát že budíky dávali chybu, no štvrtý krát cca po týždni som nemohol naštartovať lebo auto bolo v núdzaku (asi neviem čo to je za režim) pozrel som všetky relé všetky poistky a boli funkčné, tak som odpojil baterku aby som sa dostal aspon domov baterka chyby vymazala no po pár metroch mi zhasli budíky vypalo ručičky podsvietenie a hádzalo len všetky chyby čo sa dá olej brzdy a proste všetko, v tom ma zastavili fízli že som prekročil a sa smial že to ešte nevidel tak mi spravili sprievod kedže som nevedel kolko idem po ceste za nimi sa mi budíky zapali asi po 10 minutach a ostal svietiť len check engine a airbag prišiel som na druhý deň na VCDS a vyhodilo že všetko okrem (budíky riadenie prave zadné dvere a volant) je nefunkčné všetky jednotky v aute, je to už zo 2 mesiace a naštastie zatial svieti len ten airbag a viac nič (VCDS to nezmaže je to trvalé hlásenie) takže ak by vás dačo napadlo budem rád 😉 no a druhá vec menej podstatná ale aj to by som rád vyriešil mám hmlovku na denní senzor teda cez den hmlovky a večer xenon, fungovalo to a zrazu to nejde neviem kedy to prestalo íst či pred tým vrchným problémom alebo zarovno alebo až ponom proste to nefunguje ale keď ich zapnem natvrdo hmlovky idú bez problémov, vopred ďakujem ak vás dačo napadne 🙂
Re: Elektrika golf 5 variant 2.0 tdi CR
achada ..bez rýpania,budeš pokračovať bude karta
achada
Dátum registrácie: 30.03.2016 12:09
Príspevok od používateľa achada »
A pravidla platia len pre mna? :41c2:
Bud to rob poriadne (ale to sme sa uz dostatocne presvedcili, ze to nevies) alebo sa na to vyser! :3c90:
peterson999
Dátum registrácie: 03.01.2022 23:07
Re: VW Golf V variant 2.0 tdi CR - elektrika
Príspevok od používateľa peterson999 »
Neviem ci ti to pomoze, ale za pribeh ti davam max.pocet bodov.
Uplne vazne, velmi pekne si to opisal,priam jedinecne a tie gumy (zeleni, chlpati) tomu dodali šťavu.
A ked som si precital aj tie prve 2 komenty, to ma pobavilo neskutocne. Az mi slza vytiekla. Normalne az uvazujem z vdaky ako by som ti pomohol.
V kazdom pripade aspon tym, ze ti poradim - dopis odkial si alebo kam si ochotny s tym docestovat.
Asi to bude chciet profika, tipujem ze to neurobi hociktory garazmajster. Pan mhlavaty sa vyzna vo VW, mozno ti aj on odporuci nieco / niekoho.
Najtazsie pripady koncia v Polsku, tam je partia ktorej sa este nestalo aby neopravili auto.
Mozno by som zasiel do autorizaku aspon na diagnostiku lebo aj oni vedia pomoct a maju moznost odkomunikovat s vyssim miestom v ich hierarchii (ak sa im chce oslovia v podstate vyrobcu VW). Specificke su samozrejme zatecene auta a auta po vaznych zasahoch = burackach, take uz ani VW neopravi a koncia v PL.
avelmak
Dátum registrácie: 25.12.2008 16:29
Príspevok od používateľa avelmak »
Nie,nekoncia auta v PL,ved aj tu ich vedia opravit.
Kvoli nudzovemu rezimu sa da auto nastartovat,a vcds vie vymazat aj trvalu chyba,zato sa vam nepodari,lebo chyba je aj momentalne v aute.Nenapisali ste o aku chybu sa jedna v airbagu,aspon by sme si vedeli od niecoho odkrocit.Podobne situacie sa deju,ale ani jeden pripad nie je stotozny.Pisali ste ze budiky si ziju svoj zivot,a auto sa neda nastartovat.To urcite suvisy.Napiste mi ss a tam pokracujeme,vyriesime.
peterson999
Nepisal som ze ma ist hned do PL len som pisal ze co sa "neda opravit" tu, v PL to urobia na 100%. To je az nepochopitelne co dokazu. Myslim si, ze to bude tym, ze su partia profikov, maju pristup vsade, spolupracuju bez toho aby jeden pred druhym zatajoval na co prisiel a dokonca tam maju fora na ktorych si otvorenie radia a komunikuju neuveritelnym sposobom. Proste si nezavidia, dopraju jeden druhemu, pomozu si ako rodina a komunita. Nieco nevidane. Tu ked sa mechanika opytam v com bol problem tak mi povie maximalne "tajomstvo sefkuchara". A je to zakorenene, uz moj dedo ked sa ucil tak majster neprezradil nič...
Staci pošukať na ich forach w polsce...
Stale hovorim ze chyby sa na 99% opakuju tie iste dookola. Problem je ze Fero zisti co sa stalo ale Janovi nepovie, tak Jano hlada sam a ked najde tak nepovie Palimu lebo ani jemu nikto nepomohol.
Iný kraj,iný mrav.Slováci si myslia že sú stredobod vesmíru,ale prvý sú iba v hlúposti a zlomyselnosti.S poliakmi som mal čo do činenia tisíckrát,sa nedá spočítať.Ochota,nepoznajú že sa nedá.Slováčisko hladá najlacnejšieho v galaxii,pravdaže narazí jedine na gaunera,sú všade a majú ich tiež.Že aj ten najlepší predajca alebo servisák má oproti slovenským cenám len zlomok ceny to nestačí,vyberú najväčšieho žebráka a potom majú plnú hubu ako sú poliaci zlodeji.
peterson999
To je ako ked si niekto kupil gaucovku v Polsku za 5000 sk a porovnaval ju s takou za 30.000 sk
Oni vedia robit aj vyrobit, len netreba skocit do najlacnejsieho ako pises.
Napísať odpoveď
Návrat na "Diagnostika"
Užívatelia prezerajúci toto fórum: igorecko, miroslav114 a 16 neregistrovaných
