VW Golf V - olej v motorovom priestore
Zdravím ,potreboval by som poradiť,vlastnim Golf 5,r.v.2005,1,4 16V ,BCA,225 Tkm, a počas jazdy došlo k tomu ,že došlo k vystriekaniu oleja po celom motorovom priestore,zároveň zasvietila žltá kontrolka hladiny oleja,víčko oleja bolo na svojom mieste,olejová ryska tiež,netuším odkiaľ to mohlo vystreknúť,olej bol všade,chýbalo cca 1 liter,rozmýšľal som nad odvetraním nalievacieho vička je tam taký ventil 036103175A,má niekto podobnú skúsenosť?všimol som si aj že z výfuku viacej dymí na modro...,olej pravidelne kontrolujem a dolievam cca 0,5l na 1000km..vďaka za odpovede..
ešte doplním ,ten ventil od nalievacieho vička bol nepriechodný v obidvoch smeroch ,po vyčistení je priechodný iba v jednom smere a to od airboxu k motoru ,nemalo by to byť naopak,od motora k airboxu? su tam dve koncovky 8 a 22,nedajú sa inak zameniť,bol som na tom ,že airbox si podtlakom ťahá vzduch z motora cez filter k škrtiacej klapke,ale v tomto smere je to nepriechodné...
- Dátum registrácie: 21.10.2008 17:49 Zdieľať na Facebook
Nazdar, mne sa niečo podobné stalo na mojej alfe, problém bol v tom, že mechanik nevedel že to ma hydroštely a rozobrali motor bez vypustenia a následne zložili a následne váhadlá zodvihli vrchný kryt motora nad ventilmi a tadiaľ striekal olej. Nepíšem ,že toto je práve tvoj prípad, len ako možnosť čo by stým mohlo biť.
Zarážajúce to je,ale žiaľ aj smutná skutočnosť.Spotrebu oleja až 1lt/1000km je častejšia než by si myslel.každý prieser niekde začína,niečo ten proces odštartuje.Ale to už asi k radostiam motorizmu patrí,v podstate sa aj tejto odmeny dostane v prvom rade tým "oprávneným" ktorý v tom nejakú zásluhu majú,prípadne si ju kúpili v neznalosti a získali aj niečo navyše.Ale to by bolo omluviteľné pred 20 rokmi,nie v dobe keď do obrazoviek ťukajú už trojročné deti
- Dátum registrácie: 24.10.2007 20:35 Zdieľať na Facebook
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 92 neregistrovaných
