VW Golf V - EGR
- Dátum registrácie: 25.12.2012 13:27 Zdieľať na Facebook
VW Golf V - EGR
Caute, potrebujem poradit. GOLF V, svieti kontrolka motora. Nepocitujem ziadnu zmenu spravania sa auta pri soferovani a po napojeni na diagnostiku vyhodilo hlasku EGR ventil. Po vcerajsej vymene ventila po 20km jazdenia hlaska opat naskocila. Ma niekto skusenost alebo vedomost v com je problem? Dakujem
1.9TDI 77kw r2005
Beriem spat, hlaska sa nevolala presne ze EGR ventil ale problem bol niekde v EGR.
Neviem kolko tomu servisak venoval casu. Ci pozeral nejake hodnoty zo vzniku poruchy alebo len vymenil kus za kus ale ked tak laicky nad tym uvazujem, ak vymenim chybny kus za novy, malo by byt vsetko ok. Ci?
Bajo, na strane druhej, je asi nieco pravdy na tom co pises, servisak mi totiz povedal, ze ked je porucha EGR tak bude pravdepodobne ten ventil zaneseny od spalin (uz si to presne nepamatam ale proste ze je zaneseny) lenze ventil zaneseny nebol a po opakovanom resetovani hlasky a opakovanom nabehnuti s vysledkom ze je problem v EGR ho asi proste vymenili.. Preto dumám kde je problem lebo vcera sa mi po tyzdni vratilo auto a dnes pridem do servisu s rovnakym problemom...
Uvažuješ zle.Ak RJ označí problém čokoľvek,je to preto lebo vidí problém...tj dôsledok.Rj si EGR kontroluje u tohoto typu nepriamo,cez prietok vzduchu cez váhu.Prietoky si sleduje a porovnáva v poli hodnôt pre EGR,ak nesedia vyznačí chybu.
Servisák sa tomu jednak podla všetkého za mak nerozumie,pretože výsledok takej banality by nebol tento.Vymenil EGR len na základe hlúpej hlášky a neunúval sa zistiť či nie je problém v inej veci,pre ktorú si EGR nevie robiť svoju robotu,napr. prasklina na hadičke podtlaku
Keď napchám zemiak do výfuku,nabehne asi 18 chybových hlásení.Ak dostane autobus defekt,40 ľudí nebude načas pracovať...kde hladať chybu ? vyhodiť ich ?
Zasraté EGR sa za cca 10 -15 minút vyčistí do stavu nového.Ale prvé sa skontroluje práca podtlakovej membrány pomocou skúšobného podtlaku,iba ak je nečinná sa EGR vyhadzuje.Ak je činná na cudzí podtlak,skontroluje sa systémový podtlak auta manometrom,tesnosť hadičky,spustí sa základné nastavenie a skontroluje cez váhu prietok pri otv/zatv ...dovidenia.Logicky sa pozrie silným svetlom do hrdla na čistotu,ak treba sa vyčistí.Mimo čistenia je všetko práca rádove v minutách.V podstate ani nie je možný omyl vymeniť dobré EGR
Do toho servisu ani z kolobežkou
- Dátum registrácie: 13.06.2016 10:40
nemusi byt problem priamo v egr ale v niecom co suvisi s egr, chyby egr vyhadzuje aj ked je problem s motorom, ked spaluje nekvalitne palivo alebo pripadne aj olej, moze to byt aj sacie potrubie zanesene karbonom,odporucam skontrolovat aj stav motora a aj oleja, kolko to ma nachodene? kedy co bolo menene? aky to je rok? ja neviem pri starsich autach je najjednoduchsie egr zaslepit... reguluje tvorbu emisii, ale robi len problemy a znizuje vykon
Preboha nezaslepovať,raz za 100 tis km vyčistiť,ale EGR mimo toho že ho treba čistiť má jedine dobrý vplyv.Navyše,treba čítať z porozumením...EGR je kontrolované cez prietoky váhy.
od servisáka si treba v prvom rade pýtať protokoly,pretože ako by napr mńa presvedčil o tom že postupoval správne ? Problém je práve tam,iné než pamäť závad nevie pozrieť,tam začne a tam skončí celá oprava.Ak sa výmena ukáže ako zbytočná,hodí to na diagnostiku - že to písala. Ale diagnostika vidí iba to čo vie merať,ani zemiak vo výfuku nevidí inak ako zlý prietok.Preboha to nevidíte ku komu idete ? Nebaví sa ? K takému potom načo leziete ?
Bavi sa, len ja som sa vcera ponahlal s tym, ze ved bude vsetko ok tak som sa nevypytoval pretoze sme spolu priebezne volali pocas toho ako som mal auto v servise a hovoril mi co bude treba atd., pretoze som do servisu nesiel len kvoli EGR aj ked hlavne kvoli EGR. O zaslepovani som tiez cital ale zas som zastanca toho ze ak nieco ma pracovat tak nech to pracuje... Ak to nie je 500e polozka
Ak je to iba vysvietená kontrolka a nekonajú sa núdzové stavy,tak nehrozí vyslovene problém.Treba ale mať neustále na pamäti možnosť pádu do núdze a dôsledky ktoré to môže priniesť napr. pri obiehaní.Chyba sa stane iba raz,zvalí sa to na hlúposť vodiča,a nikdy nikto nebude spätne pátrať že vinník bol taká banalita
