VW Golf V ,1,4 BCA - teplota vonkajšieho vzduchu
zdravím,mám nasledovný problém a potreboval by som poradiť,
teraz v týchto horúcich dňoch mi auto na prístrojovke ukazuje nižšiu teplotu vonku ako v skutočnosti je t.j. keď je vonku ráno 20 C,mne to ukazuje 6 C,potom počas jazdy to ide ešte nižšie postupne až na -7,5 C ,pozeral som čidlo v nárazníku ,odpor má cca 750 Ohm pri 25 C,skúšal som prehodiť iné čidlo zo SEAT IBIZI 1,4 ,kde ukazuje dobre ,žiadna zmena ,meral som odpor vedenia so snímačom OK,po odpojení baterky na 10 min v poriadku ,ukazuje reálnu teplotu 30C,potom počas jazdy ten istý problém,auto má aut.klímu ,neparkujem ho na slnku,ďakujem vopred za pomoc
- Dátum registrácie: 06.09.2018 14:19 Zdieľať na Facebook
Tiež by som rad vedel ako je to stým chladičom a z baterkou. Zisťujem že mam málo znalostí chcem si preto rozširit obzor.
K veci, riešil som už na viacerých autách rôzne teploty a na 90 percent to bolo vždy vedenie a nestaci premerať ale rozbaliť a pozriet. U grupu to platí úplne, hnijúca kabeláž u každého ročníka a typu.
- Dátum registrácie: 13.04.2017 17:30 Zdieľať na Facebook
mám to iste auto, odchádzaju mi všetky káble, počnúc dverami, cez airbagy až po káble v motorovom priestore. Zoxidované, niektoré až na prach.
Tiež sa prikláňam k názoru, že to bude zoxidovaným káblom, najprv skús vyčistiť konektor, potom nájsť konektor RJ a zmerať odpor vodičov medzi konektorom RJ a konektorom snímača
Užívatelia prezerajúci toto fórum: tatkotom a 46 neregistrovaných
