VW Golf mk3, III - stale svieti pristrojovka
- Dátum registrácie: 03.04.2010 19:04 Zdieľať na Facebook
Ahojte. Mam golfika, stareho dobreho 1.9D, kombi. 47kw. Pracant. Dáte mu handru od nafty a tyzden jazdí.
Teraz sa mi ale stala taka vec. Z nicoho nič sa rozsvietil interier. Budiky, podsvietenie ovladačov na ventilator, podsvietenie gombikov na el. okná a tiež zadné dve ziarovky na osvetlenie ŠPZ. Nic viac. Všetko funguje. Sranda je že: osvetlenie zadnej špz som vypol vytiahnutim poistky. Ostatne sa ale vypnut neda. Takze to 4dni riesim odpajanim baterie. Bol som na dovolenke, tak som sa do toho pustil až teraz. Aj ked odpojim hociktoru poistku a dokonca aj tie kockaté relátka v poistkovej skrinke, tak ten interier nezhasne. Takze. Jedine co ma napada - ze stáli prud v aute musi byt od spinačky. Myslite ze by umrela elektronika v spinačke a tak to nejako suviselo? Ako je mozne ze ten interier svieti proste staale a nereaguje na ziadnu poistku ani relé. Dik za rady.
1)Mercedes w140 500SEL
2)GOLF 4, 1.9PD
3)Range rover L322
2)GOLF 4, 1.9PD
3)Range rover L322
Zázrak. Našiel som závadu. Niekde v prdeli v prístrojovke v nútri, som našiel (podľa guuglu je to) tepelnú poistku. Vyzerá to asi takto : 443937105A (pozri v guugli)
Vytiahol som ju a zrazu všetko funguje ako má. Tak teraz mi to niekto vysvetlite ak môžete.
Na čo je tam tepelná poistka? Síce z toho názvu by to niečo malo znamenať, ale aj tak to nejak nechápem, že ked ju vyberiem tak všetko funguje.
2)GOLF 4, 1.9PD
3)Range rover L322
2)GOLF 4, 1.9PD
3)Range rover L322
Opravené: Takže takto. Tá tepelná poistka - po jej vybraní - išlo na aute skoro všetko. Jediné čo nešlo, bolo el. sťahovanie okien. Dal som si to nejako do súvisu a rozobral vypínač na šoférových dverách - a BINGO. Tu boli dva káble pricvinkuté na takom plechu - a ten sa spájal s kostrou. Nechápem ako sa to tam mohlo stať - nikdy som s tým nič nerobil. Každopádne zase všetko funguje ako má.
Sranda, že v aute, v ktorom nie je v podstate skoro žiadna elektronika - tak dokáže potrápiť aj tak. Držím palce všetkým pri opravách ich tátošov.
2)GOLF 4, 1.9PD
3)Range rover L322
2)GOLF 4, 1.9PD
3)Range rover L322
