VW Golf IV - vybíjanie batérie
- Dátum registrácie: 03.04.2010 19:04 Zdieľať na Facebook
Ahojte. Frajerke blbne auto. Golf IV 1.9td, 81kw. ročník okolo 2000. Vybíja to baterku. Ale tak hlúpo, že mesiac auto ide a zrazu na druhý den nenaštartujete. Nevytlče ju uplne, centrál odomkne, ale už štartér nepotočí. Aj som to meral merákom, či niečo nemá odber, ale ako hovorím, spraví to cca 1x do mesiaca. Proste uplne náhodne. Dobíja to okolo 14V, čo je myslím pohoda. Takže ako zistiť závadu, ked ten problém nie je trvalý? Každá rada dobrá. Dík
1)Mercedes w140 500SEL
2)GOLF 4, 1.9PD
3)Range rover L322
2)GOLF 4, 1.9PD
3)Range rover L322
Mám to do práce 500metrov. Chodím tiež na aute. Lebo je to do krutého kopca :D. V lete na skútri. Ako je možné že moj golf III, teraz golf IV a všetky autá normálne fungujú.
Ona cestuje do práce asi 8km. Už rok. A v pohode. Akurát teraz začalo to auto takto blbnúť. Už zložila zálohu na nové auto, takže asi ju to už dlho nebude trápiť, ale tak predať auto niekomu kto na druhý den možno nenaštartuje je také "slovenské". Preto by som to rád vyriešil a nenechal to na niekoho čo si to kúpi. AK to teda predá vôbec niekomu.
2)GOLF 4, 1.9PD
3)Range rover L322
2)GOLF 4, 1.9PD
3)Range rover L322
- Dátum registrácie: 28.09.2010 13:02 Zdieľať na Facebook
Hm. NO mal som podobný nápad - akurát že s baterkou. Že by som proste skúsil vymeniť baterku. ALE tú kupovala pred rokom. Nehovorím že aj ročná v dnešnej dobe nemôže umrieť, len teda zbytočne nechce kupovať novú - a aj z toho dôvodu že to auto bude predávať. Kupila si opla astru. Benzín. teda Zaplatila zálohu.
Rádio sa vypne samé - keď vyberieš kľúč. Ako som písal, dobíja cez 14V, a ked som meral odber pri pokojovom stave, tak som nič zvláštne nenameral. Žiadny odber. Skúsim vymeniť baterku asi.
2)GOLF 4, 1.9PD
3)Range rover L322
2)GOLF 4, 1.9PD
3)Range rover L322
podla mna to je zbytocne - pretoze ked ta bateria funguje bez najmensieho naznaku cirkusu, darmo ju budes menit. Nepises co robis ked auto nenastartuje... zoberes baterku na nabijacku, tam ju nechas 24 hodin "rekondicionovat" a potom masinka startuje v pohode ?
Ak ano, bateriu nemen. Ak zakazdym co auto nenastartuje vymenis bateriu (tvoj prispevok tak neznie), cize das tam NOVU, tak potom ti prezradim ze uz som videl aj starter pokazeny, aj mostiky prerazene v alternatore, aj spinacie rele so zlym kontaktom, aj odhnite ukostrenie na bateriu/na kasnu pri aute z roku 2000, dokonca uz som videl na Golfe a Sharane aj uvolnene a oprskane droty v silovej poistkovej krabicke v motorovom priestore. Najmensia poistka je tam 50 amperov, bezne su tam 110 Amperove a viac...
Spravilo to asi 4x. Vzdy som vybral baterku a dal nabit. Alebo ked dajme tomu isla 20km do mesta tak som ju naštartoval cez kable a potom cely den uz auto jazdilo. Startovalo. Na druhy den naštartovalo. Za tyzden uz nie. Je to formou prekvapenia.
2)GOLF 4, 1.9PD
3)Range rover L322
2)GOLF 4, 1.9PD
3)Range rover L322
- Dátum registrácie: 04.05.2006 21:56 Zdieľať na Facebook
Mal som benzinovu Mazdu a ta mi robila presne to, co aj tebe Golf. 1/2-3/4 roka som hladal problem v elektrike, nabijani, spotrebe.... a nikde nic. Az pokial som nekupil novu bateriu. Ta povodna mala len tesne nad dva roky. Takze aj ked je rocna, nezatracoval by som tuto moznost. Ak ju mas s cim vymenit na skusku, tak to urob.
Bola to Varta. Od vtedy kupujem baterie len podla ceny, lebo ak sa v bateriach 100% neorientujes, tak podla znacky je to vyslovene blbost.
Ano, da sa predat aj s poruchou, ale... Nie je rozumnejsie kupit novu baterku v hodnote par eur (ak je chybou baterka...), ako predavat to so zavadou dva-tri roky, pretoze s takou chybou to ani pes neocika, resp ked sa aj najde kupec, bude chciet zlavu 10-nasbne prevysujucu cenu opravy...
Ako tu uz odznelo, Peter, skus vymenit baterku (nemusis hned novu, daj tam taku o ktorej vies ze je v poriadku), nech pojazdi frajerka mesiac-dva, a uvidite... Priklanam sa k tvojmu nazoru, predat auto (a vlastne vsetko) v poriadku a nebalamutit kupujuceho... Stavajme sa k predaju tak, ako by sme chceli my sami, aby vyzerala kupa.
Hrdym majitelom:
W219 CLS63AMG 2010
W211 E55AMG 2005
W219 CLS63AMG 2010
W211 E55AMG 2005
- Dátum registrácie: 13.09.2012 20:01 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 16.09.2009 22:00 Zdieľať na Facebook
Tak vyriešené. Batéria K.O. Proste ak nejazdí denne, tak baterka nedrží. Dal som druhú, použitú, auto týžden stálo a na brnk naštartovalo. Proste baterka vydržala necelé dva roky. Za kvalitu asi treba priplatiť. V mercedese mám baterku 9ty rok. A ide. Takže sa kúpi nová a nech je pokoj na chvíľku. Dík chalani.
2)GOLF 4, 1.9PD
3)Range rover L322
2)GOLF 4, 1.9PD
3)Range rover L322
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
