VW Golf IV - tlačí vodu do hadíc
misho001
Založený: 14 január 2008
Nabehané: 35 min
Predmet: VW Golf IV - tlačí vodu do hadíc PríspevokZaslal: 23.12.2011 00:09
dobry .tlaci mi vodu do hadic.vymenil som tesnenie pod hlavu,novy radyator kurenia,hlva bola cela repasovana a stale to roby .vite mi niekto poradit??
Dakujem
mp3turbo
Legenda - Ford T (661)
expert: TDI
Založený: 09 apríl 2006
Nabehané: 1 mes 14 dní 5 hod
PríspevokZaslal: 23.12.2011 00:40
vystizny popis problemu - skusim... vodna pumpa ?
inak ten riadiator kurenia mozes prist vymenit aj mne, taaaaak sa mi do toho nechce. Ako dlho ti to trvalo ?
scorpi4
Nová tvár - Trabanto (14)
Založený: 18 júl 2008
Nabehané: 12 dní 17 hod 30 min
PríspevokZaslal: 23.12.2011 08:29
a kto Ti menil tesnenie pod hlavou a vsetky tie ostatne veci?hlava bola zrepasovana, znamena co?ze bola zarovnana, natlakovana, zabrusene sedla ventilov?alebo?
ked tlakuje hadice, nieco v poriadku nebude..skus skontrolovat, ci je horuca aj spodna hadica..
potom mozeme uvazovaqt co dalej.potichu predpokladam, ze viecko na nadrzke mas v poriadku..
dataman
Nová tvár - Trabanto (7)
Založený: 12 november 2004
Nabehané: 16 hod 38 min
PríspevokZaslal: 23.12.2011 11:26
to isté mi robí na Felde 1.6i 55kW...
všetko je OK, ale aj napriek tomu sa motor prehrieva a tlakuje hadice...
už mi to vychádza že bude zlý radiator prespektíve upchatý chladič...
http://www.FotoTechnika.EU
My car: KIA Sportage EX 2WD 1.7CRDi
My car (SOLD): Škoda Octavia II Facelift 1.6TDI CR rv2012 @140PS
Legenda - Ford T (2644)
Založený: 22 apríl 2005
Nabehané: 4 mes 10 dní 10 hod
PríspevokZaslal: 23.12.2011 12:51
Ja neviem v čom je chyba,ale vodu do hadíc Ti tlačiť musí. Zrejme si chcel napísať že Ti hadice tlakuje,lebo to nie je to isté. Ak Ti hadice tlakuje,je zopár možností prečo. Máš zalepení pretlakový ventil na chladiči.Lebo sú tam dva,jeden na pretlak,jeden na podtlak.
Stojí vrtulka vodnej pumpy,aj to sa stáva pri umelohmotných. Stav hlavy by som neriešil vôbec,to je nekonečno možnosťí,jednoducho by som pozrel, či sa do vody dostáva CO alebo nie.
Neviem či v Golfe IV bol iba jeden motor,ale asi nie že?! Ja predpokladám diesel,a tak by ma zaujímalo čo sa skrýva pod pojmom repas hlavy,aký typ tesnenia sa použil,a či išli nové hlavové skrutky.Prečo bola vôbec hlava robená ?
gippo
Nová tvár - Trabanto (4)
Založený: 06 február 2010
Nabehané: 12 hod 37 min
PríspevokZaslal: 23.12.2011 18:09
Najskor by bolo dobre napísať či je to benzín,alebo diesel,preto že to je dosť veľký rozdiel.
jergusko
Vážený člen - Gallardo (176)
Založený: 13 júl 2009
Nabehané: 6 dní 16 hod 38 min
PríspevokZaslal: 23.12.2011 18:57
Prasknuté (zle namontované) tesnenie pod hlavou, hlava, blok. V tomto poradí.
mp3turbo
expert: TDI
PríspevokZaslal: 23.12.2011 21:10
tu vodnu pumpu nepodcenuj, uz som videl zopar generalok hlavy a rozhodenych motorov (rozladenych rozvodov, podfukovanych vstrekovacov, tesneni na hlavy doriesenych silikonom a podobne zverstva) a pritom uplne ale uplne zbytocne. Malo servisakov je takych ze ked spravia hlavu a zlozia motor, ze ten motor chodi naozaj tak ako by mal, velmi velmi malo je takych.
Ked mas ustrihnutu vodnu pumpu, mas zadelano na take problemy o ktorych si doteraz netusil. Aj ked sa ti auto priamo neprehrieva - v tejto zime to nie je nutne !! osobne poznam chlapa co jazdil celu zimu s totalne rozpadnutou pumpou a motor sa NIKDY neprehrial - moze to byt ona.
Plati pre diesle. Ked je to benzinovy motor, ten by sa asi prehrial.
PríspevokZaslal: 24.12.2011 13:18
Tak s týmto súhlasím,prevážal som som auto môjho sústružníka ku mne,cca 1km, benzínová P306 a pred dielňou už bol na hrane vrenia vody.Vrtulka volná na oske.Desať dielní chcelo meniť tesnenie hlavy,našťastie počkal až som na to mal čas.
mp3turbo
expert: TDI
PríspevokZaslal: 24.12.2011 14:48
Milan, ked si s niecim nebudem vediet dat rady ja ci uz sam alebo v kolaboracii s "mojim" servisakom, velmi dobre viem kam chcem ist na servis.
Len ci budes mat cas kedze ty si tak na styri mesiace dopredu vybookovany ...
Ja som tu vodnu pumpu strelil od pasa pri stoliku na dialku bez videnia auta len preto lebo clovek uz spravil extremne narocne veci = s tou hlavou, kurenim atd. Tak nastupuje na pretras banalita v style pripchaty chladic alebo nefunkcny obeh chladiva (co ho sposobuje?)
Ako otestovat vodnu pumpu ? Pri zohriatom motore musi "vyrazne" kolovat voda v nadrzke s chladiacou kvapalinou. Ale pozor, nesmie to byt take čvrnganie kvapka za kvapkou, pri pridani otacok to musi pekne intenzivne prdieť tú vodu len tak zahučí ako Niagarský vodopád.
Mame nejaky vedeckejsi postup na otestovanie vodnej pumpy ?
misho001
Nabehané: 35 min
PríspevokZaslal: 24.12.2011 15:01
menil som ho asi jedeedealecista hruuuza.´=D
hlava bola zarovnana,natlakovana,zbrusene ventyli a vymenene guferaa.
skontrolovat v nadobke co ma nenapadlo.to urobym ako prve.
je to 1,9tdi 81kw.
zavada..beham na aute zhruba tyzden a zrazu mi zacne svietit kontrolka na vodu.vodu dolejem,a o tyzden zas to iste.do oleja voda nejde.neviem kde sa trati.
ked mam auto studene,tak mam stale hadice natlakovane.
vodna pumpa je dobra,lebo do nadobky normalne tecie.
mp3turbo
expert: TDI
PríspevokZaslal: 24.12.2011 16:46
ojooooooooj....
ddemovic
Založený: 11 august 2007
Nabehané: 7 hod 49 min
PríspevokZaslal: 25.12.2011 08:18
Tak aj ja som mal kedysi tento problem... hlava na 2,2 diesli (Renault) takisto po repase s "udajnym" natlakovanim a odskusanim...a akoze vsetko OK... po zlozeni porucha pretrvavala...az nakoniec skoncila v Brne v servise kde mi naozaj tu nestastnu hlavu skutocne natlakovali, zistili kde je zavada (ono v podstate technik pri preberani este ani hlavu nevidel ale ked som mu povedal o aky typ motora ide tak hned mi povedal ktore miesto v ktrom valci je prasknute - ze to bezne robia a je to taka skryta vyrobna vada) a cuduj sa svete odvtedy po tlakovani hadic vyse roka a pol ani stopa..
takze uplne neverit ani tomu co ma byt sto percent iste...
niznikkristian
Založený: 06 november 2020
Nabehané: 2 min
Predmet: Tlakuje vodu PríspevokZaslal: 06.11.2020 13:58
Zdravim chcem sa opitat ci moze tlakovat vodu kvoli termostatu teraz som nenil chladic a nastal taky problem ze tlakuje teraz...neviem preco
PríspevokZaslal: 06.11.2020 17:11
Nie nemôže.Ak by aj termostat neotváral,znamenalo by to iba toľko že sa motor môže dostať do vysokej teploty až bodu keď začne variť a tlakovať.Ale to už je vysoká teplota,hučí vetrák,majiteľ musí vidieť že moor ide do prehriatia.
Ak tlakuje bez takej vysokej teploty sú dve možnosti.Zalepený expanzný ventil víčka alebo tesnenie pod hlavou.Tesnenie pod hlavou sa zistuje skúškou na obsah spalín vo vode (CO test) ten stojí pár e.- a dá istotu či áno/nie
Ale pozor na pojem tlakuje,skúška rukou je klamlivá.Tieto systémy sú pretlakové,tj tlak v nich je prirodzený a zistovať treba či je presiahnutý.
