VW Golf IV TDI 96 kW - nastavenie rozvodu
VeilSide
- Dátum registrácie: 21.12.2010 13:44 Zdieľať na Facebook
VW Golf IV 1.9tdi pd, 96kw ASZ
Zdravim vsetkych znalcov.
Potreboval by som poradit.
Po vymene rozvodu na spominanom aute nastal problem ze motor vydaval cudny valivy zvuk. rozvod mam este stareho typu s hydronapinakom. Tu sa nastavuje podla dielenskej prirucky zevraj 4-5mm medzera medzi napinakom a kladkou.
to som aj spravil ale remen sa zdal byt prilis napnuty tak som to povolil. medzera tym padom bola vacsia az cca 8mm. ale ten valivy zvuk prestal.
problem je ale v tom ze spotreba na palubaku sa vysplhala na 0.8 co je po nastaveni noveho rozvodu vela.
synchronizacia kluky a vacky ale ukazuje presnu nulu, miestami po pridani plynu skoci na -0.5
vedel by niekto poradit?
pista146
- Dátum registrácie: 17.01.2009 15:53 Zdieľať na Facebook
cicmanec
_
Ktorého hm?
VeilSide
evi393
- Dátum registrácie: 28.03.2010 14:46
mp3turbo
nastavenie rozvodu na 0.0 s obcasnym preskocenim na -0.5 alebo +0.5 je uplne v pohode. Nejako sa mi nevidi ten technologicky postup s tymi napinakmi... nic take ako "povolovanie remena" nie je pripustne, preboha ked ti nahodou preskoci o zub pri prudkom pusteni spojky alebo nejakej takejto pecke potom co spravis?
VeilSide
tonoaaa
Dufam, ze sa autor videa nenahneva
http://www.youtube.com/watch?v=qhNGt3XO ... ure=relmfu
To nastavenie hydronapinaku vrat na tie 4mm a potom sa kukni podla videa ako mas nacasovane rozvody. Napinak zaistuje spravne napnutie rozvodoveho remena a druha vec je poloha vackoveho hriadela voci klukovemu.
VeilSide
prestavil som to zo 4mm na cca 8 len preto lebo po nastartovani to malo taky valivo vydavajuci zvuk neprijemny,
po uvolneni napinaku sa ten zvuk stratil. ale je pravda ze aj spotreba presla z 0.5 na 0.8
som v pomikove po pravde.
pri napnutom na 4mm to vydava skaredy valivy zvuk. pri povolenom na 8mm je to v pohode ale spotreba je zla..
bojim sa aby ten valivy zvuk neostal a neznicil mi kladky
tonoaaa
Z casti to moze byt sposobene aj tym, ze ten remen je novy a jeho povrch sa este neosuchal. Podobny problem riesili na jednom fore, ale vtedy majitela trapil zvyseny klepotavy zvuk. Vo vysledku to pripisovali tvrdsiemu remenu. Kazdy vyrobca uz svoj remen oznacuje ako zosilneny, aby nezaostaval za konkurenciou a asi ich naozaj aj zosilnia. Ja som dal DAYCO a zmenu som po vymene nepozoroval. Ale stary typ rozvodov sa prerobil na novy.
VeilSide
uz silno uvazujem aj ja o prerobeni. len uz teraz ked mam nahodeny komplet novy remen tak 90t km mam mat pokoj.
len co teraz. rozvod nahodeny spotreba 0.8, remen povoleny na 8mm (bez valiveho skaredeho zvuku)
nastavit to na 4mm, spotrebu 0.5-6 (so skaredym valivym zvukom)?
mp3turbo by mohol mat urcite vacsi prehlad. tak skusim pockat na nejaku dobru radu
tonoaaa
VeilSide
no to ze s tym vrtanim niesom velmi stotozneny. a pristup na pasaku je omnoho lepsi ako na golfaci to je kruta pravda...
mozno s obavam zbytocne a valivost prejde..
ako som napisal vyssie skusime pockat na turba,.
este som rozvody na vw nemenil takze...mozno ten valivy zvuk prejde, kladky a remen sa zabehaju.
neviem
turbo ma s tym omnoho vacsie skusenosti. necham si poradit.
kazdu radu si cenim a vazim
neviem
martincichy
VeilSide
