VW Golf IV 1,6i , 74 kw - vysoke emisne hodnoty
potrebujem radu, na stk mi namerali celkom vysoke hodnoty emisne
CO pri zvysenych otackach: 2,8100
HC pri volnobehu: 329
technik povedal ze bud kat, lambda alebo keble na sviecky. co si myslite ze je najlepsie urobit ? nechgcem davat novy kat, univerzalny by to napravil podla vas ? dik
Re: VW Golf IV 1,6i , 74 kw - vysoke emisne hodnoty
V tejto chvíly nie k dispozícii toľko informácií aby šlo stanoviť či by nový hoci aj orig kat pomohol.V jednom treba mať jasno,kat je účinný až vtedy,keď motor pracuje v tzv lambda okne (0,97-1,03) a cate može prebehať oxidácia a redukcia na základe obohacovania a ochudobňovania,čo je práca pre lambdu.Takže prvý úkol je stanoviť s čím motor pracuje,pozrieť prácu lambdy a dlhodobé a krátkodobé adaptácie.Až potom je jasné čo sa hladá a akým smerom pôjdu ďalšie kroky.Platí - ak je zlý prvý krok,také budú aj ďalšie
lambda pri zvysenych otackach je namerana 0,91 cize to je v norme
CO pri volnobehu bol tiez v norme 0,45
a ak vymenim tu lambdu bude to robit rozdiel nejaky ?
no a je to lambda pred ci za katom prosim ? nerozumiem sa do toho ale myslim ze su dve
a ktore robia neplechu najviac ?
Na emisie ma vplyv iba ta predna.
cize ta lacnejsia pred katom hej ?
Mal by si lepsie opisat motor.Zerie olej.kolko.km.rok.po kolko km menis sviecky a ake su?
Minuly tyzden som presiel so svojim Caddy s rovnakym motorom a povodnym katom s 496 tkm emisnu.
pacok napísal: ↑25.09.2022 21:12 Mal by si lepsie opisat motor.Zerie olej.kolko.km.rok.po kolko km menis sviecky a ake su?
olej zralo ale brusila sa hlava tesnenie atd atd kompletna go motora 233km sviecky menene pred par mesiacmi nove no asi tak
Kat si mohol zapchat no zalezi kolko oleja zralo pred GO.
Ak sa ti volnobeh zle udrzuje tipoval by som skor lambdu za katom.Neda sa to na sto pro od PC.vies si pozriet hodnoty na Vagu?
viem ale az zajtra u mechanika to pozrieme.
Najprv kanal 12 v meranych hodnotach musi byt hodnota 28-87 pri nastartovanom aute a po pridani sa nesmie menit.Ak toto nemas zbytocne budes menit bizuteriu.
Ak mas stabilnu hodnotu chod sa povozit a klikni na bud 31 alebo 32 kanal a tam je pozadovana a realna hodnota lambdy.Ta sa musi po zahriati menit cca kazdu sekundu a pri plnom pridani musi mat min asi 0.91 a pri ubrati 1.999.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 52 neregistrovaných
