VW Golf IV 1,9 tdi 66 kw 4motion
- Dátum registrácie: 27.09.2013 16:03 Zdieľať na Facebook
Zdravim vas. Mam proble z vysie spomenutym golfom. Je to 66kw kod motora AGR. Moj problem spociva v podstate v tom, ze auto nema tah. To ze 4kolke chyba par konikov mi je jasne ale toto sa mi nezda .
V skratke: idem hore donovalmi a otacky klesaju. Ked radim rychlostne stupne 1-2-3 krasne idu vytocit ako nahle zaradim 4 uz nejde do otacok. Bavime sa o jazde do kopca. Jazda na rovine je v celku v pohode no aj tam by podla mna mohol ist viac svizne kedze rovnaky motor sice s kodom AHU mame v tolede L1 a tam ide fakt ako raketa moj golf sa nan nechyta ani z daleka .
Bol som na diagnostike turbo aj vsetreky v pohode testovane za jazdy. Vaha vzduchu tiez v norme..
Poradte co by mu mohlo byt :D
Tiez sa mi zda ze dost rychlo auto spomaluje.
Priklad: jazdim mimo mesto idem na 5 rychlostnom stupni cca 100km/h. Dam nohu z plynu dole pretoze viem ze sa blizi zakruta no motor ma brzi podla mna az prilis moc. Vela krat postrehnem ze aj dolu kopcom pri zaradeni 5 prevodu bez plynu spomalujem co sa mi na inych autach nestavalo ( myslim ) .. Urcite nie az tak ako pri tomto golfe.
Vopred dakujem za skore rady.
- Dátum registrácie: 13.08.2007 20:49
mozu to robit diferaky.maju uz dost.nieco podobne mi robil samosvor diff.auto sa tazko rozbiehalo.az jedneho dna som cuval na rovnej ceste vyslapol som spojku a auto zastavilo.po 3 pokusoch to uz slo v pohode no asi po 50 km jazdy znova som citil ze auto nejde.tak som skusil znova to iste.cuvam a znova zastavilo 3 pokusy a znova to slo.vyhodil som samosvor dal tam kalsicky diff a auto slo akokeby malo 1000kg vahy.lenze to bol zadnohrab u 4x4 je automaticky zadny diferak samosvor inac by to nemalo vyznam 4x4 ale u vw je to skor na smiech a ktovie ci to vobec este funguje.
no 66 kw tdi ma co robit na 4 kolesa.4x4 alebo auto so samosvornym diffom potrebuje aj silny motor.neviem ako to mal vw ale asi u japoncov mali 4x4 automaticky mensi priemer kolesa alebo iny pomer otacok diferaku aby sa to vykonovo vyrovnalo rovnakemu autu s jednou pohananou napravou.skratka tocili viac otacok aby to vladalo.
- Dátum registrácie: 04.10.2015 11:26 Zdieľať na Facebook
Zdravim viem ze do tejto temy to nepatri no potrebujem poradit vedel mi niekto prosim poradit mam golf 4 66 kw diesel v chladici mam vodu univerzalnu co stala cca 8 eur a ked mi dosla tak som tam dolial obycajnu destilovanu co samozrejme sa i zmiesala kedze na spodku chladica este kusocek ostalo auto mam asi dva mesiace a voda z chladica sa mi pomerne dost rychlo vypari podotykam za nejake dva tyzdne pravdepodobne tam budem mat nejaky problem neviem co mam tam doliat teraz ked vypustim tu staru vodu kedze neviem co tam mal predosli majitel auta v chladici a ja by som tam chcel doliat nemrznucu zmes uz vopred dakujem za odpovede.
