VW Golf IV 1.6 16v , 77kw r.v. 2000 - prevodovka
samo833
Dátum registrácie: 28.12.2016 15:47
Príspevok od používateľa samo833 »
Čaute mám tu taký problém, pokazila sa mi prevodovka na golfe. Nedarí sa mi zohnať prevodovku na tento motor a niektorý mi vravia že mi tam pasuje aj prevodovka z golfu 1.4 16v dokonca aj z 1.9 SDI. Čo je na tom pravda? Čo sa môže stať ak tam dám prevodovku z 1.4 16v?
Motor aj prevodovka má svoj kód
laco1871
Dátum registrácie: 22.03.2012 19:01
Príspevok od používateľa laco1871 »
..NASCHVAL to vyrábaju tak , aby to NEPASOVALO ..
mastik29
Dátum registrácie: 07.04.2010 20:29
Príspevok od používateľa mastik29 »
Pustili nyty???
Kod prevodovky DUU, ci DRY,ERT,DLP,DUS,DUT,DRZ,DUV,FVW,EAZ. Rozdiely su v prevodovych pomeroch, nie velke…
Octavia, Bora, Leon, Toledo, A3, tam treba hladat. Tych je na mraky…
Thomasl
Dátum registrácie: 04.10.2009 15:38
Príspevok od používateľa Thomasl »
fyzicky pasuje 1,4 16V, 1,6 a 1,9SDI ,jazdiť s tým ale šťastne nebudeš,zožeň presne s takým kódom aký si mal,alebo repas ,ako bolo povedané ,doležité sú prevodové pomery,možno ešte 1 kód prevodovky bude mať zhodné prevody,treba hľadať podľa tvojho kódu.Užil som si so svojím G4 1,4 16V a prevodovkou DUW...
samo833
Na auto sa nahodilo prevodovka z 1.4 16V a musím povedať že tam nevidím rozdiel. Auto je take isto aj pocitovo akurát že teraz točí dokonca asi o 200 otáčok menej. Predtým som mal pri rýchlosti 100kmh okolo 3000 teraz mam okolo 2800. Ale ako sa zoženie pôjde tam z 1.6 16v
mastik29
Keby si napisal aku prevodovku hladas, kod tej prevodovky, tak by sa dalo dohladat nieco podobne, teda s podobnymi prev. pomerami. Ale to uz bolo tu pisane, hned pan mhlavaty sa dotazoval na kody.
Nie vsetky prevodovky su konstrukcne rovnake. Preto som sa pytal na tie nyty, co obvykle byva u niektorych problem. Takze ak sa to znova nahradilo prevodovkou s napriklad spomenutymi nytmi, tak znova moze po nejakej neistej dobe byt prevodovka na kasu. Ale teraz uz je to jedno, ked je uz v aute druhy kus…
Prevodovky z Fabie a podobne maju zvycajne pomalsie zprevodovanie, koli mensim kolesam…
tempo 1O
Dátum registrácie: 22.01.2007 01:16
Príspevok od používateľa tempo 1O »
samo833 napísal:Na auto sa nahodilo prevodovka z 1.4 16V a musím povedať že tam nevidím rozdiel. Auto je take isto aj pocitovo akurát že teraz točí dokonca asi o 200 otáčok menej. Predtým som mal pri rýchlosti 100kmh okolo 3000 teraz mam okolo 2800. Ale ako sa zoženie pôjde tam z 1.6 16v
Prehodiš dve kolečka piateho stupňa zo starej prevodovky a tie ostatne su velmi podobne to ani nezbadaš rozdiel. A keby sa to robilo tak treba vyhodiť aj curvitko dvojložiska.
Napísať odpoveď
Návrat na "Volkswagen fórum"
