VW Golf IV , 1,4 16V - vynecháva valec
- Dátum registrácie: 07.08.2010 13:46 Zdieľať na Facebook
Zdravim odbornici.
Mám taky problém na mojom golfe s horeuvedenym motorom,ze ide na 3 valce,doteraz vsetko ok,chodim s nim do DE,vcera akurat som sa vracal do nemecka,600km pohoda,bez problémov,no naraz pocas jazdy zacal ist na 3 valce,aka by tu mohla byt chyba? Ano viem,takto tazko,treba to vidiet,ci napojit na diagnostiku,len te co navrhujete vy odbornici ze z nicoho nic to zacalo ist na 3valce,dakujem za rady
- Dátum registrácie: 14.12.2008 20:18 Zdieľať na Facebook
Ak máš elektronický pedál, tak by to malo mať 4 cievky. Ak sy vyberal sviečky, vyťahoval si káble, alebo cievky z hlavy?
takto vyzerá cievka:
http://webservice-cs.tecdoc.net/pegasus ... 5/395336/0
Mne nedávno pri kľudnej jazde cez obec začalo hučať ako HTP, zasvietila kontrolka, výkon spadol, pomohlo vypnúť motor na chvíľu a odvtedy ide normálne dalších pár tisíc km..
Ževraj tie cievky rady odchádzajú.
Závada sa prejavuje po každom štarte?
Naposledy upravil/-a fecis v 12.06.2017 10:11, upravené celkom 1 krát.
Nikdy sa mi nestalo ze pri podobnych problemoch by vymena sviecok razantne pomohla.Kazdy to radi menit sviecky ale to je blbost.Ak porucha nastala z nicoho nic tak to bude isto nieco zo sanim na 80%...na 10% cievky a na 10% elektronika(RJ)...Ono sa zda ze ide na tri valce ale ide na styri podla mna len na strasne chudobnu ci bohatu zmes....Skontroluj ci nepovolila hadicka nejaka...aj ta na aktivne uhlie ak ju mas...dokonalo tesny musi byt az potom laborovat s inym...
Odpoj baterku oba kontakty....potom ich spoj na par sekund aby sa vybili kondenzatory a pamat....nechaj cez noc odpojene...rano ked zapojis jazdi vo vsetkych rezimoch...teda skus jazdu kludnu...vyskusaj prudke zrychlenia a nakoniec tiez vysoke otacky 4000-5000.....ak sa co i len na chvilu dostane auto do normalu je pravdepodobne ze skrtiaca klapka sa prisposobila...ak sa ti problem vrati je skoro iste ze klapka nevie dodrzat uhly a treba ju vymenit alebo vycistit....bez diagnostiky asi tolko...
- Dátum registrácie: 20.05.2009 22:05 Zdieľať na Facebook
Užívatelia prezerajúci toto fórum: tom-bo a 25 neregistrovaných
