VW Golf III - nízka teplota motora
- Dátum registrácie: 27.04.2009 17:42 Zdieľať na Facebook
Ahojte, mam golf 3 1.9 tdi 81 kW. Pri teplote vzduchu okolo 0°C až 5°C mi teplota motora nevystúpi na viacej ako 72 až 74 °C a to i pri jazde po dialnici približne 110 km/h. Motoru tiež dlho trvá kým sa na tuto teplotu vobec dostane. Pri letnom počaší sa teplota motora držala na hodnote okolo 86°C až 88°C. Viete mi poradit ci je to normalne, alebo nie a kde mam hladat pricinu ??? Dakujem za vsetky odpovede !
- Dátum registrácie: 03.05.2010 22:10 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 01.09.2010 15:28
- Dátum registrácie: 03.01.2006 21:42 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 28.09.2009 15:47 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 20.11.2009 13:43 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 24.12.2007 10:48 Zdieľať na Facebook
"girman" podla mna termostat stoji do 10 € pozri www.orakor.sk no pocul som ze pri golfe 3 tdi je znacne pracna a skusenemu mechanikovy trva cca. 4 hodky. to zrejme znamena ze napriek nizkej cene suciastky bude cena za pracu o trosku vyzsia. no ale to som "pocul", ruku do ohna za to nedam, prave preto som vytvoril tuto temu aby som sa to dozvedel ...
- Dátum registrácie: 03.08.2006 19:47 Zdieľať na Facebook
...wahler stoji okolo 14-15eur a vymena ak si to uz robil trva 0,5-1hod,podla toho ci to menis na jame,zdvihaku alebo len na zemi pod autom.uz som ho menil aj na zemi,da sa to-len to dlhsie trva...treba dat dole spodny kryt motora,klinovy,drazkovy remen,servocerpadlo demontovat a zavesit,vypustit chladiacu,vymenit termostat a "O" kruzok a naspat poskladat.nevyhoda na tomto motore je ze musis vsetko komplet poskladat ked chces vyskusat ci ti nahodou netecie popod prirubu.uz sa mi stalo ze tieklo-a potom rozborka nanovo...bola kriva priruba a majitel predomnou tam nadzigal silikon.a ja ked som to ocistil a poskladal tak to tieklo.takze mozes to mat za hodinu hotove-ale moze to byt aj na dva dni-ako ja,lebo som musel objednat novu prirubu...tuttiii napísal:"girman" podla mna termostat stoji do 10 € pozri www.orakor.sk no pocul som ze pri golfe 3 tdi je znacne pracna a skusenemu mechanikovy trva cca. 4 hodky. to zrejme znamena ze napriek nizkej cene suciastky bude cena za pracu o trosku vyzsia. no ale to som "pocul", ruku do ohna za to nedam, prave preto som vytvoril tuto temu aby som sa to dozvedel ...
vw
ja som vtedy dal za čidlo nejakych 24? € a novy termostat stoji 20€ cca. ja som daval calorstat nieco od francuzow..funguje spolahlivo... tak ako original..uwidime do kedy vymena termostatu my trvala asi 45minut aj s ovzdušnenim..nic zložite...na nejakom vw fore alebo v manuale si pozri kde sa nachadza a zmaknes to aj doma mysliim.
- Dátum registrácie: 04.03.2008 18:46 Zdieľať na Facebook
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 21 neregistrovaných
