VW Golf III 1.6 55kw - vysoka spotreba
- Dátum registrácie: 16.04.2013 23:16 Zdieľať na Facebook
chalani surne potrebujem poradit co mi moze robit taku velku spotrebu...
na golfe urobim za 10E po meste ani nie 50km to mi vychadza okolo 14l na 100 a to celkom kludnou jazdou...
menil som lambdu a nepomohlo... na aute mi za studena dakedy zdvihne otacky na 2000 a chvilu ich drzi potom padnu a zda sa mi ze moc smrdi benzin a aj nejak divne smrdia spaliny...pozeral som aj ci je katalizator vo vyfuku a je ...a este ked mam zohriaty motor tak mi na volnobehu svieti mazanie ale to myslim ze je riedkym olejom...moze to vsetko robit daka jedna vec??? poradte nieco cim to moze byt lebo mna uz nic nenapada...ide mi hlavne o tu spotrebu tie ostatne veci ma trapia iba ak to ma daky suvis...
vopred dakujem
vopred dakujem
Robíš to čo netreba a nerobíš to čo treba.Najprv robíš,potom sa pýtaš čo si vyviedol ?!
Áno,môže (ale nemusí) to mať jeden spoločný dôvod,napríklad vstrekovač ktorý nedoviera,tj neustále púšťa palivo a máš tam oba problémy naraz.
Ale v každom prípade rieš olej aj chod motora lebo mu doslova podrezávaš krk
- Dátum registrácie: 28.08.2011 11:14 Zdieľať na Facebook
mal som golfa 3 ,1,8 benzin spotreba 16l po kúpe,zistil som,že teplota motora stúpne len na 70 C,bol otvoreny termostat -výmena ,potom 9 l,menšiu už som nemohol dosiahnuť ,nech som robil čo chcel ,potom prišla zima a prezul som z 205 letných na 165 zimné a čuduj sa svete 6,5l /100km...čiže veľký vplyv pri benziňákoch je šírka pneu.-valivý odpor...
mne nejde o spotrebu 6.5 l aj ked rad by som ju mal ale keby som chcel taku kupim naftak...ale normalna spotreba pri tomto aute by mala byt okolo 9 v meste...
ked si mal zly ten termostat tak na budikoch ti ukazovalo ako?lebo mne sa motor podla budika zohreje pekne
a olej vymenim to ano len vcera som sa docital ze to moze robit aj nejaka podtlakova hadica...
To sa ťažko číta.Uvažovať o podtlakovej hadici a jazdiť z neistým mazaním je vražda toho motora.
Jedna vec tam je minimálne nepochopiteľná,riešila sa lambda.Čert ber,chuďatko možno aj bola dobrá,ale skús vysvetliť že po jej výmene sa nepozrel signál ktorý produkuje nová sonda.Lebo by ste rozhodne dostali informáciu od ktorej sa dá začať rozumne uvažovať.Ak dostáva benzínu z krhle,budú iné údaje ako keď je prasklá hadička podtlaku.Vyrieš tú hadičku,olej počká
Aký je odpor na vstrekovačoch ? Čo vlastne konkrétne hovorila chyba ?
Naposledy upravil/-a mhlavaty v 17.04.2013 22:26, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 07.04.2012 15:09 Zdieľať na Facebook
Takto sa nikam nedostaneš,dnes ukáže lambdu,zajtra inú sprostosť,a výmeny budeš robiť celý život.Dôvod prečo vykazuje vadu lambdy môže byť a vlastne aj väčšinou je na hony vzdialený od nej.Po výmene závada ostáva a čo potom ?! Pritom niet nič lahšie ako ju diagnostikovať,ale nie tým sprostým štekrom vďaka ktorému vás dojí každá dielňa
Včera to bol vstrekovač,dnes je to lambda,zajtra to tiež niečo bude a miesto toho aby si aspoň sekundu čítal z pochopením,tak meníš a meníš
A lambdu meníš už druhý krát,už si ju raz menil
- Dátum registrácie: 29.11.2009 00:25
Cidlo teploty motora ukazuje dobre? V meranych hodnotach cez diag?Nie na budiku.To cidlo je dvojokruhove,na budiku moze ukazovat dobre,ale pre rj.zle.Zapach z vyfuku moze sposobovat aj zla indukcna cievka.Na motoroch 1,6 AEE je to dost caste.To ze ti blika kontrolka mazania je tym,ze motor dobre nepali,cast nespaleneho paliva ide do vyfuku,a cast ide do oleja.Neni som si isty,ci na tvojom motore diag.ukaze vadny strekovac,max.iba zaregistruje chybu ked je odpojeny od elektriky.Ake cisla chyb tam boli?Nefuci ti vyfukove potrubie medzi hlavov a katalizatorom?Kod motora mas aky?Motor ide na volnobeh hladko?Netrase snim?Uz som sa stretol na takom motore,ze bola zodrata vacka a derave zdvihatka.Robilo to presne to co tebe,smrad z vyfuku,vysoka spotreba,blikajuca kontrolka mazania.Zacal by som kontrolov cidla teploty.Daj nam vediet ako si stym dopadol
- Dátum registrácie: 27.05.2013 12:23 Zdieľať na Facebook
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 22 neregistrovaných
