VW Golf 5 1.4 16V BCA - odomknúť engine jednotku vo VCDS
marecko636
Dátum registrácie: 13.04.2017 17:30
Príspevok od používateľa marecko636 »
Ahojte, chcel by som Vás poprosiť o security code pre jednotku Engine na VW Golf 5 1.4 16V BCA 2004. Riadiaca jednotka BOSCH ME7.5.10 G 6441
Potrebujem zdvihnúť voľnobežné otáčky a všetky dostupné kľúče na internete som už vyskúšal, no neúspešne. Nakoľko mám neoriginálny VCDS kábel, nezobrazuje sa mi kód v bubline.
Ďakujem za pomoc
S pozdravom
Marek
Používateľov profilový obrázok
jaroslavelektro
Dátum registrácie: 23.05.2019 07:27
Re: Odomknutie Engine jednotky vo VCDS na VW Golf 5 1.4 16V BCA
Príspevok od používateľa jaroslavelektro »
12233
marecko636
Vďaka za odpoveď, žiaľ vypísalo:
Jednotka odmitla klíč
První pokus: chyba 35: Nesprávny klíč
Druhý pokus: chýba 35: Nesprávny klíč
Re: VW Golf 5 1.4 16V BCA - odomknúť engine jednotku vo VCDS
Doma struhanou diagnostikou ? Alebo to neplatí ? ... Nakoľko mám neoriginálny VCDS kábel
marecko636
Doma s čínskym káblom VCDS 17.1.3 CZ
jaroslavelektro
niektoré ecu máju inu rutinu a je treba zasach do eeprom , a potom funguje ... za ister bude problém aj východný produkt z PRC
marecko636
Rozumiem, ďakujem za vysvetlenie.
Teda asi už sa s tým ďalej nepohnem.
Ďakujem za pomoc.
seven549
Kontakt:
ale pohnes sa.treba odstranit zavadu nizkych otacok inac ako prepisanim cisel.ak su vobec nizke.
zsvatos
Dátum registrácie: 12.11.2019 19:06
Príspevok od používateľa zsvatos »
ano, ako pise Seven, treba opravit zavadu a nie bantovat do RJ motora
Napísať odpoveď
Návrat na "Diagnostika"
