VW Golf 4motion , 2.0 fsi 110 kw
- Dátum registrácie: 18.01.2020 14:09 Zdieľať na Facebook
Zdravím potreboval bisom poradit auto dimy dost na bielo aj ked je motor zohriaty kupil som ho nedavno najazdenych ma okolo 289000km este ho mozem vrátit preto sa pitam ci to moze robit aj nieco ine nez prenikanie chladiacej zmesi do valcov za rady vopred dakujem
Jednoznačne choď od toho.Ten motor je beťár technika,treba ozaj hľadať dobrého ku nej,a toto má presne km kedy sa na teba zosype všetko naraz.A bude aj po dvoch Vianociach.Nech ti postačí že to opravujem ale sám by to nechcel ani do daru pri daných km.A na to nespoliehaj že niekto urobí diagnostiku a dá zelenú.Neurobí,pretože také štastie v živote nemáš aby si k tomu dostal toho správneho čo jej na 100% rozumie.Nie žeby takého nebolo,ale to nie sú pobehaji obsmŕdajúci kupujúcim autá
- Dátum registrácie: 21.06.2015 15:08 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 13.09.2012 20:01 Zdieľať na Facebook
Dymi aj zohriate ? Prejdi ale minimalne 50km a pak pozri ci dymi. Tieto FSI maju poriadne hrube rury na vyfuk, cize nakondenzovanej vody je v nich habadej a ta pak dymi... nieco to trva kym sa odtial odpari.
Ale ak dymi aj potom... su dve moznosti preco dymi.
1. Zerie vodu cez tesnenie pod hlavou.
2. Zle spaluje.
Mal som podobny problem s FSI. A nejak same sa to opravilo :D Prestalo to dymit, voda nemizla.
Vymen sviecky, daj ale original, ziadne sportove hovadiny !!!
Zhod cele sanie a poriadne ho vycisti od karbomu aj skrtiacu klapku.
Vymen lambda sondy.
ECU motora nehlasi ziadne chyby ?
Este... posleduj ci nemizne voda, daj mu troska aj plny kotol, ale len ked bude ohriate tak po cca. 30km, nieze mu nalozis ked bude studene... a olej trva viac kym sa ohreje aspon na 70c ako voda !!! ak voda nebude miznut tesnenie je ok ale moze zle spalovat no pises ze ide ako raketa... FSI bez turba nieje ziadna slava ake ked je v dobrej kondicii ide dobre ... mal som pasat B6 2.FSI troska poladeny,,, slo to dobre... ted mam TFSI to je uz ina kava :D turbo FSI... FSI musi ist lahko, to znm. ze sa co i len dotknes plynu rychlost ide hore, ci na 1 alebo na 6 prev. stupni - po rovine. Daj mu 6tku pri 100 a jemne sa dotkni plynu, rychlost musi ist hore bez akehokolvek dunenia... no samozrejme ked das plny nic sa nedeje, lebo nema turbo :D ale ked das pri 100 taku trojku a plny... malo by ta dost dobre zatlacit do sedacky.
No nic... potestuj.. a benzin iba 100 oktan !
2. Zle spaluje.
Vymen lambda sondy.
V pohode, nič v zlom samozrejme, každý sa pomýlipatko1 napísal:mas pravdu, niekde mi tam to T ubehlo. Nejak som to automaticky priradil k mojej skusenosti s octaviou RS v benzine ktora mi dymila a bolo tam turbo v haji. Isla tiez ako raketa ale ked som ju zohriatu nechal vrcat tak na volnobeh spustila take zadymovanie ze pol dediny nebolo vidiet
Dvihat sa ma to je ok, teda...
Ked je motor studeny, idealne je, ked je hladina vody v strede medzi min a max. Ked motor vrci - ohrieva sa tak hladina stupa a ked ma 90C tak ma byt hladina pri cca max. A ked vychladne tak medzi low a max. Potestuj, pojazdi, ale nie 20km ale prejdi aj 100km a naloz tomu najme do kopca ale nakladat zacni tak po 30km jazde nak sa zohreje aj olej.
To je presný obraz štyroch murárov ktorí chcú upiecť marlenku a potom obšiť gombíkovú dierku na šijacom stroji. Len sa nechcú zahadzovať s cukrárkou a krajčírkou.mhlavaty napísal: Resp. skúste vy mne vysvetliť že teraz tu čo prevádzate za nenormálnosti ?! Chcete vymyslieť koleso,ale je v tom niečo iné ?
