VW Golf 4 1,9 TDI 96KW PD - nechyta
- Dátum registrácie: 27.03.2008 09:24 Zdieľať na Facebook
Dobry den, potreboval by som helpnut s tymto autom Golf 4 1,9 TDI 96KW PD, ktore toci ale nechyta. Auto je naburane od zadu.
Skontrolovane:
- poistky OK, rozvody OK, zhavice OK, cerpadlo v nadrzi ide(cca 3s po zapnuti kuca), trysky premerane voci kostre(megaohmi),presvietene ziarovkov 21W vodice do rj od snimaca kluky, vacky, trysiek, do tandemoveho cerpadla pocas startovania tlaci naftu, tamdemove cerpadlo vyraba cca tlak 1,5 baru pocas startovania, v naburanom zadku skontrolovane vsetky vodice a kostry, ci nie su urvane, diagnostika motora nic nehlasi, v airbagoch bol zaznam o vypadku komunikacie medzi vsetkymi dverami, chyby VCDS zmazane, snimac kluky vymeneny za odskusany dobry, RJ motora vyskusana na druhom takom istom aute,
Zistene:
- startujem priamo cez kabel od startera(vylucujem spinacku),vo VCDS pocas startovania vypadne komunikacia a blika kontrolka zhavenia a aj kontrolka motora preblikuje.
- urobil som kabel cca 6m od snimaca kluky z nefunkcneho golfa a zapojil som ho do funkcneho, na funkcnom pekne vo vcds komunikacia ide a aj otacky, aj otackomer OKAMZITE. tymto som chcel vylucit na 100 perc. snimac kluky a a zubaty veniec na kluke, co je priskrutkovany, javi sa to ako keby bola dade kostra povolena, ..
preco tie kontrolky preblikuju?? co je este za problem??
dakujem za hocijaky napad.
Skontrolovane:
Zistene:
Naposledy upravil/-a jefre v 06.11.2017 06:56, upravené celkom 1 krát.
Chcem sa este spytat, ma byt tento vodic z RJ motora z pinu 102 spojeny na tienenie?? ja ho mam spojeny v tomto aute.
vid foto
https://uloz.to/!2qcqrmedYDlF/eded-jpg[/img][/youtube]
vid foto
- Dátum registrácie: 23.11.2010 18:01 Zdieľať na Facebook
