VW Golf 4 1.9 tdi 85kW - zlý studený štart
- Dátum registrácie: 25.11.2015 12:21 Zdieľať na Facebook
Dobry , moje auto zle startuje ked su nizke teploty. Po chvili pri pridani plynu ide s vyfuku dym ale hned ako sa auto zohreje dym prestane a ostatne starty su bez problemov . V com by mohla byt chyba? .... dal som aj aditivum na studeny start ale zatial bez zlepsenia
Robim si prdel...teraz vazne, vyhadzujes peniaze za blbosti, co myslis, preco fabrika nemontuje davkovac aditiva na studeny start ? Keby ho bolo treba, pridu iste s tym, treba mat auto v poriadku a startuje bez vahania ! To ale nedosiahnes prilievanim kuzla do nadrze, oleja, ani tancovanim samana okolo motora ! Co to je zly start ??? Starter toci poriadne? Baterka je v akom stave ? Zhavice su v akom stave? No a v neposlednom rade ta zmienena kompresia...
Palivo,vzduch a patričná kompresia.Nič viac netreba.Ak palivo horí tak to na bielo nehorí.Aby to bolo na bielo musí tam byť značná zložka paliva ktorá príde do styku z horúcou vecou ale nedosiahne zápalnú teplotu.Tu je celý problém,treba hladať čo všetko takýto stav vie vyvolať keď palivo nevie horieť a motor tarokuje.
Žhavič
Nedostatok tlaku na tandeme
Chyby na kontaktoch vstrekovačov
Chyba niektorého vstrekovača
Prienik paliva z vysokého do nízkeho tlaku
Nedovreté EGR
Každý jeden bod je diagnostikovatelný
Ak niekto diagnostikuje televízor keď má krásny obraz,asi tam tiež nič nenájde !!!!
Žhavič
Nedovreté EGR
PROCHY603 napísal:Aky ide dym z vyfuku?? CIERNY?? BIELY???
Treba to dat na DIAGNOSTIKU.
BAJO: Aditivum do nafty nie je BLBOST
Len ju treba aplikovat dlhodobo a nie az ked je problem.
Ano tak, nemam problem s aditivom, davam ho aj do benzinu, ale mam problem s aditivom na opravu studeneho startu...nechcem menovat, ale mal som moznost vidiet stk stanicu, ktora mala aditiva snad na vsetko...vratane dpf, dymivosti atd, rovno pri okienku...klobuk dole, mechanici mozu zavret kram, vsetky vodicky nalejeme a auto jak z fabriky
- Dátum registrácie: 06.02.2012 12:24
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 37 neregistrovaných
