1 049 363
Volvo V70 , T5 - skusenosti
   Obsah fóra Auto-moto fórum Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut Volvo fórum
calkirk
Založený: 13 november 2017
Nabehané: 1 hod 17 min
Predmet: Volvo V70 , T5 - skusenosti PríspevokZaslal: 05.12.2017 08:52
Zdravim chlapi, povodne som chcel kupit xc 70 ale na zaklade vasich postrehov som z xc odstupil. Teraz som nasiel V70 T5 184Kw vo velmi slusnom stave a servisovana v AT. Rad by som sa dozvedel o vasich skusenostiach, problemoch, spotrebe ( jazdim vzdy podla predpisov a aj budem), ako by to slo na LPG a podobne. Dakujem za info....
lkopcansky
Nová tvár - Trabanto (6)
Založený: 25 február 2013
Nabehané: 1 dní 7 hod 48 min
PríspevokZaslal: 05.12.2017 10:25
Ahoj, aký ročník? aká prevodovka? kde sa bude auto používať?
calkirk
PríspevokZaslal: 05.12.2017 10:36
Rocnik 2001, manual, 80% dialnica ostatne mesto a okresky.
lkopcansky
PríspevokZaslal: 05.12.2017 10:57
za mňa dobrá voľba, je to auto na dialnice. Motor fajn, ak sa používal Castrol, bude zakarbónovaný....nie je problém to vyčistiť. Ohľadom spotreby nečakaj 7 litrov lpg motoru neškodí...popozeraj volvo SK a CZ forum....Hlavne kupuj so znalým a s origo diagnostikou...
calkirk
PríspevokZaslal: 05.12.2017 12:29
Nie, spotrebu 7L necakam no zas dufam ze pri normalnej jazde po dialnici viac ako 9 nebude a ak sa to da na LPG tak by to malo byt v pohode ako na cca 7L benzinu.
zdenoTN
Nová tvár - Trabanto (3)
Založený: 06 marec 2008
Nabehané: 14 hod 18 min
PríspevokZaslal: 05.12.2017 14:32
ahoj
zaujimas sa teda o V70 II generacie, 2001 predface
T5 je vyborna motorizacia, radovka 5val + singleturbo
manual prevodkva 5q netrpela na vyser a ani motor...
ako bolo spomenute motor bude asi zakarbonovany je to turbobenzin a generuje vacsie teploty s predlzenym intervalu vymeny oleja to byva tiez nic moc..
ak kupis lej mobil 5w50 peak life ci formula ci jak sa tomu nadava... preukaztalene dekarbonuje motor jazdi an tom cely volvo klub aj turbo saaby...ma vacsiu odolnost voci karbonizacii
sam som mal benzinu V70 II 3roky a 60.000km ale len atmobenzin. motor po tej 5w50 bol uz len vizualne cez nalievaci otvor cistejsi ako ked som ho kupil ,,menil som olej po 13t km
predpisovo na dialnici cca 110kmh som jazdil za 7,7L mesto v zime 10
-casty problem unik servooleja na vstupnej hriadele z volantovej tyce - robil som repas a pri predaji to zas tieklo...na to velky pozor
inak spotrebak rozvody, brzdy, oleje 1x lozisko spolu s nabojom som menil
vyborne auto mam nan len dobre spomineky a to mi postavilo aj dom :))
len taky detail. priprav sa na otrasne maly rejd budes parkovat ako ddeges s teplym vodicakom
calkirk
PríspevokZaslal: 05.12.2017 14:46
Bol som vodic z povolania od avie po kamion. Myslim ze cuvanie je ten najmensi problem. Viac ako 10-12 tis rocne neurobim ( mam nohy a bicykel) tak raz do roka vymena oleja je jasna.Chcem bezpecne a pohodlne uato. To volvo myslim je a vykonne tiez. Doky a piste ak vas nieco napadne
karci123
Nová tvár - Trabanto (9)
Založený: 20 máj 2010
Nabehané: 2 dní 4 hod 2 min
PríspevokZaslal: 05.12.2017 23:35
Pri benzinoch nie je raritou ze prasknu zvody po nejakom case. Male praskliny, nic velke. Vsimnes si to aj takym plechovym hrkanim hlavne za studena ked motor nie je v zabere. Da sa to vybrat/zvarat len to je pracne.
Cuva sa s tym v pohode, lebo to ma rovny zadok. Vykon je az az...kludne auto, ale ked sa zobudi:-D
calkirk
PríspevokZaslal: 06.12.2017 04:31
Ake zvody?
VLADY
Vážený člen - Gallardo (221)
Založený: 11 september 2007
Nabehané: 29 dní 19 hod 34 min
PríspevokZaslal: 06.12.2017 11:38
Zvody od hlavy valcov... výfukové asi.
Renault a Suzuki - stelesnenie mojich túžob....
01Eagle
Založený: 10 september 2006
Nabehané: 4 dní 8 hod 55 min
PríspevokZaslal: 06.12.2017 18:38
Zdeno popísal presne rejd je jediná slabosť kufor priestor odhlučnenie spracovanie super tiež mám 2001 170hp zvažoval som aj T5 ale praskajú hlavy a ja som LPG pozitív...... diely pohoda olej len mobil....skukni volvoklub
karci123
PríspevokZaslal: 07.12.2017 10:25
ano, zvody vyfukove som myslel.
