Volvo V50 2.0d - studený štart
Diskusia ohľadne vozidiel značky Volvo
timo2712
Dátum registrácie: 18.02.2019 18:10
Príspevok od používateľa timo2712 »
Čaute viete niekto poradiť mám problém so studeným štartom aj keď je von 10stupnov a viac , auto chytí celkom pekne len hneď po naštartovaní sa na dáke 3 sekundy vyvalí z výfuku dym ako od nespalenej nafty, potom je všetko v poriadku, auto ma dobrý ťah, otáčky hneď po naštartovaní vôbec nekolíšu
patko1
Dátum registrácie: 03.12.2007 11:01
Príspevok od používateľa patko1 »
dost malo info na to aku specificku radu chces
timo2712
2.0 HDI 100kw 2008 od výroby bez fap origo 190tis
mastik29
Dátum registrácie: 07.04.2010 20:29
Príspevok od používateľa mastik29 »
Takze mas zhaviace sviecky vymenene, nove filtre tiez, egr, sanie taktiez precistene a napriek tomu ten problem, co opisujes, vsak?
timo2712
Filtre nové, sanie vyčistené, egr na skúšku odpojené, jedine tie zhaviče neviem kedy boli na 100% menené, tie som ale tiež vylúčil lebo von bolo tento týždeň 20 stupňov a problém stále ostal
mastik29
Zhavice zhavia aj vtedy, ked kontrolka nesvieti, dokonca daku dobu aj ked je motor uz nastartovany.
timo2712
Ano 100%, je to euro 4 tie ešte boli aj bez FAP, mohli by to byť teda tie žhavice aj keď je von 20 stupňov ? Ako kontrolka žhavenia preklikne vždy pri štarte to je pravda
cervinka
Dátum registrácie: 17.01.2009 21:00
Príspevok od používateľa cervinka »
Toto nevyzerá na problémy so žhavičmi. Žhaviče vieš ľahko odmerať obyčajným merákom a vieš na čom si. Podľa príznakov ako si ich popísal mám podozrenie, že niektorý so vstrekovačov netesní a pri dlhšom odstavení vozidla odkapne pár kapiek nafty do spaľovacieho priestoru. Predebatuj takúto možnosť s mechanikom a potom sa rozhodni čo ďalej. Samozrejme najprv diagnostika štartu motora.
timo2712
Bol som aj na diagnostike ktorá bola bez závad, hodnoty vstrekov mechanik ani riadne nepozeral že to je len orientačný údaj tak reku dobre, čiže ak kvape vstrek tak niečo take ako BG 245 nemá ani význam lievat že ? Rovno ich asi vytiahnuť a poslať na kontrolu
ernoldo
Dátum registrácie: 18.01.2017 11:33
Príspevok od používateľa ernoldo »
ja si zase myslim, ze to je proste klasika co sa robi pri naftakoch, ked sa na tom nechodi denno denne dlhe trasy, nastarujes a po chvili bum dym vyfuku a auto ide fajn, proste je to studene, sa to tym teplom zrazi a zadymi, pockala by som a ak to bude robit dalej, potom by som riesil DPF alebo zhavice :)
braga
Dátum registrácie: 26.10.2009 18:24
Príspevok od používateľa braga »
tiez sa priklanam k vstrekom, ale inac cistic co si spominal kludne vyskusaj len ten pomer sprav silnejsi ako doporucuju nic stym nepokazis
Napísať odpoveď
Návrat na "Volvo fórum"
