Volvo V50 - nepravidelnosť
- Dátum registrácie: 13.08.2009 19:52 Zdieľať na Facebook
Zdravím Vás znova páni, mám na Vás len jednu otázku. Má váha vzduchu nejaký vplyv na činnosť EGR ventilu?
Jedná sa o to, včera som kúpil nový EGR ventil lebo starý už nepracoval tak ako mal a nepomohlo ani čistenie. Po namontovaní nového ventilu, má auto hlave od 1300-1800 otáčok nepravidelný chod, ako keby ho zadúšalo, ale len pri jemnej akcelerácií, pri zošlapení plného plynu auto ide guľa v akomkoľvek rozpetí otáčok, či stavu studený/teplý motor.. skúšal som samozrejme pozerať či niekde nieje netesnosť či už pri egrku alebo v hadiciach.. všetko je OK.. po odpojené váhy vzduchu auto padlo do núdzového režimu ale prestalo so sebou šklbať, zapojil som váhu naspäť a odpojil som konektor od EGR ventilu, auto ide tak ako má, nešklbe, nedymí, pekne akceleruje proste všetko ako má byť, ale musím mať šteker od egr odpojený.. ako náhle ho nappojím naspäť zasa začne tá nepravidelnosť, ktorú cítiť aj na voľnobehu.. mám taký pocit, že egr mi otvára aj vtedy kedy by nemalo..
preto sa teda pýtam, má teda váha vzduchu vplyv na jeho otváranie a zatváranie? alebo to má úplne iný systém.
Takze to súvis nemá. No kupoval som ho preto (čisto nový), lebo starý ostal seknuty v pootvorenej polohe a ten elektricky motorček čo na ňom bol už nedokázal ho zavrieť a auto mi aj tak padalo do chyby, dusilo ho atd. Proste bol na prd a chcel som to mat všetko ako má byt. Po výmene auto ide dobre výkonovo, zmizla dymivost len proste to trhanie je otravne. Viem že čo načo slúži, ale myslel som si, že ked váha vzduchu dá nejaký zlý signál, napríklad že prúdi veľa vzduchu aj ked neprúdi, tak RJ dá signál pre EGR aby sa pootvoril keďže je ovládaný elektrikou a nie podtlakom.
Tak v com môže spocinat to trhanie? Nejaký typ?
- Dátum registrácie: 24.02.2015 18:27 Zdieľať na Facebook
Haha no dobre idem aj tak prší :D. No tak bol som priamo vo Volve vo Zvolene. Zobral 33€ napichol na počítač. Dal mi dva lajstre v nemčine že čo všetko kontrolovali (komplexná diagnostika RJ) , povedali mi ,že to EGR nieje originál od nich z volva tak že je dosť možné že to nefunguje preto. Že mali podobný prípad pred pár týždňami. Že ked dali svoje EGR za 255€ (ta istá značka aj číslo egr) tak to už nerobilo. Povedali mi že ak nechcem teda toľko peňazí dať zato tak mám nechať odpojený konektor a dať zaslepku, že mi to na pristrojovke hádzať chybu nebude a že to ani nepadne do nudzaku a mám s tým normálne jazdiť. Tak som z toho jeleň. Len pre zaujímavosť je to EGR značky Delphi. Take mi ponukali aj oni a take som tam mal aj doteraz.
- Dátum registrácie: 23.06.2016 09:53 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 31.05.2017 13:50 Zdieľať na Facebook
