Voľa rozvodoveho kolesa na kľukovom hriadeli
- Dátum registrácie: 25.09.2013 16:39 Zdieľať na Facebook
Dobrý večer prajem,
nevie mi niekto vysvetliť načo je dobrá vola na dražkovom kolese kľukového hriadela?
Ford Mondeo 2.0 TDCI 103kw rv.2008, diesel
Konkretne mám na mysli rozdielnu veľkosť drážky pre pero a samotného pera. Myslel som si ze je koleso vyklepané ale vyzera to byť nepoškodené a po prezrení "webu" je to všade tak isto. Pri výmene rozvodu mam voľu vystrediť, pripadne dať na jednu zo stran a nasledne utiahnuť s remenicou prislušenstva?
Ďakujem za rady.
Prikladám foto:
[img]https://s14.postimg.org/5upg61tn1/26025703_1566829410060257_5834037304585231329_o.jpg[/img]
Ďakujem za rady.
Prikladám foto:
Je to schválne a teda správne.Slúži na presné ustavenie rozvodov,tj až keď všetko sedí na značky a je vyšponované,potom sa pritiahne skrutka a tak je daná presná poloha kluka - vačka.
Bežnejšie je to u iných značiek kde je letmo chytené koleso na rozvodoch,tj volne otočné a skrutka sa tiež zaťahuje až po správnom nastavený.To je prípad najbežnejšej rotačky 1,9 Tdi.
ibaže...kedže manták nemá sťahovák uvolniť koleso z kužela,tak to urobí na fixky - a je to,a ešte je hrdý ako vykefoval zo svetom,lebo ušetril za rozvody stovku.že do ďalších rozvodov na blbej spotrebe za ďalších 100 tis km prejazdí mnohonásobok,to v tej makovici nesvitne.Ani že motor nejde ako treba,je spokojný lebo - sám
Rotacku 1.9TDi som mal tu česť nastavovať a bolo to jednoduche všetko sa dalo pekne zaaretovať aj bez prípravkov za pomoci veci čo sa v dielni našli(netrebalo fixy), ale aj tak sa potom doladilo cerpadlo ak netrepem tak predvstrek cez diagnostiku, tak isto aj oplácky 2.0DTi bol jednoduchy. Všetko sa dalo zaaretovať s vecami čo sa povalovali v dielni a zatial značenie s čiarkami nebolo nutné. Viac menej väčšina motorov, čo som mal možnosť spoznať bola jednoducha na výmenu rozvodov.
Tento dieslovy kusok od fordu som sa rozhodol sam prehodiť, nakoľko som cez Vivid workshop prezrel navod a nevidel som tam zmienku upozornenie ohladom tejto "voľe". Samozrejme použitie prípravku tam bolo spomenute. Vačku zaaretovať nieje problem, Kľukový hriadeľ sa aretuje po demontáži startera pomocou pripravku. Na klukovom kolese je klepnuta jamka a dražka je na bloku motora, čiže predpokladam že to niekto takto značil pri vymene.
Čiže ak správne chápem v tuto neskoru hodinu, neostáva mi nič iné ako zohnať prípravok na aretáciu kľukového hriadeľa a potom poskladať rozvod, napnuť remeň. "Voľa" na pere sa upraví sama a všetko stiahnem skrutkou cez remenicu. je to tak?
Vzadu pod/za startrom je 8mmm diera urob si hokejku zo 6mm tyce napriklad 20cm 45°uhol a 5cm a mas pripravok, netreba ani vyberat starter.
Ostatok si povedal dobre. Po naspanovani rozvodu zadekluj, namontuj vonkajsiu remenicu dotiahni a vyber pripravok z kluky. Samozrejme popretacaj rukou ci ti sedia znaky.
Velká hlúposť od Forda že to urobil na kľuke.Aj prípravok má svoju toleranciu,a malá tolerencia chyby dole a hore nie je ten samý uhol meraný na kluke.Desatinová chyba dole je ako dvojdesatinová hore.Podla hlúposti výrobcu to odhadujem na motor ktorému nevadí možno velká odchýlka od ideálnej polohy,kedže tu sa už asi zo žiadnou korekciou nepočíta.Ak si zoberiem že niekedý sú rozvody presné až po tretej korekcii,tak tu sa s tým asi nikto neserinká.
mne to skor vyzera ako klin a nie pero(jak Milan pise alternativa kuzela)...podla mna zamer je fixovat polohu rozpernou silou, hriadel - klinek - koleso, tym padom je suma fuk kde ho naklepnes , takze tie fixkove znacky si ani nemusel , aby to bolo pero, nevidim ziadnu drazku v hriadeli , overis si to, ze nema ziadnu axialnu volu, lebo tu pero ma
Ja v tom vidim genialne riešenie,že sa takto na kľukovke dá celý rozvod došteľovať o jeden zub + alebo -
hlavne pri diesloch to ma velký vyznam,toto jemné došteĺovanie, pretože čitame tu o pataliach so studenými štartmi a zlým výkonom, a práve tato vychytavka to pomože učinne poriešiť,
je to tiež ustretovosť konštrukterov, voči mechanikom
nielen snaha ušetriť vyrobné naklady za každu cenu, a mechanik potom nech sa po****...
EDIT
EDIT
Naposledy upravil/-a laco1871 v 27.12.2017 13:03, upravené celkom 1 krát.
V noci som to ešte trochu poštudoval a je to tak ako piše erikfrog, je to iba kusok 8mm tyče, mna zmiatol pripravok s číslom 303-393.
Bajo777 - je to klin a nie pero tak ako vravíte. Značka fixou je iba informatívna, aby som mal poistnu značku v prípade, že nezistím dôvod takejto konštrukcie. Nemal by som odvahu len tak naoko štelovať rozvod keď sa koleso da voľne pootočiť priblizne o zub.
Mhlavaty - Verím že konštruktér by si takuto konštrukciu obhájil. Či by odôvodnenie bolo rozumné neviem, ale verím že niekedy nemá na výber. Osobne mi to taktiež príde ako nie veľmi dobré riešenie.
Ako to je potom s rozvodovým kolesom na vačkovom hriadeli? Je uložené tak isto cez klin, alebo kužeľ? V pripade ak je na kužeľ, nie je to zbytočné ak "presne" ustavenie sa vykonáva na kľuke? A ako sa potom zaaretuje samotná vačka? Podobne ako na klasickom TDi na druhom konci hradeľa? Pripadne je treba odkrytovať hlavu valcov a zaaretovať pomocou prípravku?
Ďakujem všetkým za rady, poobede to poskladám, pripravok vyrobím a pribudne do zbierky.
Náhodov neviete kde by sa dala najsť odborna literatúra k motorom Ford resp. moderným motorom akehokoľvek výrobcu?
Odborna literatura sa dá najsť v knihkupectve a je to edicia "Ako na to"tomasmis napísal:
Musíš počkať pokiaľ Tvoj model vyjde v tejto edicii, a tam si prečítaš všetko, všetky servisné postupy, krok za krokom,
a nemusíš sa doprosovať tuto na fore miestnych guru,
aby Ti laskavo poradili ake su postupné kroky opravy...
Takže pre moj voz je prislušná stránka www.gme-infotech.com
vedel by niekto, ako to rozbehať, aby sa všetky odkazy dali rozkliknuť a prečítať ??
Tych 6mm bol preklep, sorry tych 7 nieco je OK. Ked ten rozvod budes robit tak po 45ty krat tak sa to da aj bez demontaze drziaka motoratomasmis napísal:Všetko sedi presne ako ma. Akurat pripravok som nerobil z 6mm ale z cca 7,3 - 7,4mm. Z casti som demontoval starter a pastovy kryt pod nim kedže to je robota na 5min. a skusal som opticky pripravok s priemerom 6mm a pripravok s priemerom cca 7,4mm. Ten 7,4 tam pekne sadol s minimalnou voľou.
