Cayenne 3.6 benzín 2009 neštartuje
Napísané: 13.11.2025 19:08
od používateľa volvic
Dobrý deň občania, mám Porsche Cayenne FL2009 3.6 benzín VR6 a s tým spojený zaujímavý problém:
prišiel som normálne bez problémov na pumpu, natankoval som, zaplatil, sadol do auta a.....nič.....auto nenaštartovalo. Iba točilo štartérom a ani nekýchlo.
Takže odťah ku mne na dvor.
Moja diagnostika (Diagzone pro) po prvotnom načítaní vyhodila 2 chyby: "Knock sensor 1" (Below lower limit exceed) a "Key 2" (Below lower limit exceed). Nič viac.
Po zmazaní týchto chýb ostala pamäť závad čistá, t.j. bez závad. Auto naďalej odmieta naštartovať.
Už sa tomu venovali dvaja štramáci. Jeden to vzdal. Druhý vyhlásil, že auto nedáva iskru a aj vstrekovanie paliva "sa mu nezdá a má podozrenie na chybnú riadiacu jednotku".
Čiže výsledok nula, auto je stále nepojazdné.
Moja otázka teda znie: dokáže mi niekto spojazdniť toto auto (ideál BA kraj), resp. poradiť kde pátrať po chybe ak sa s niečím podobným niekto stretol?
Môže to byť všeobecný problém/závada, ale aj špecifická pre tento konkrétny model (trebárs vadná kabeláž v prahu vodiča).
Budem vďačný za každú zmysluplnú odpoveď
Re: Cayenne 3.6 benzín 2009 neštartuje
Napísané: 13.11.2025 19:33
Poistky prekontrolované? Pred rokom som prepískaval v Michalovciach jednému cayene poistky na parkovisku a mal vadnú poistku.
Napísané: 13.11.2025 19:57
od používateľa kirams
Nenatankoval si naftu?
Napísané: 13.11.2025 21:13
od používateľa tatkotom
To by mu zrejme naštartovalo a až po chvíli zdochlo.
Napísané: 16.11.2025 19:08
kirams napísal: ↑13.11.2025 19:57
nie....a to by urcite draplo a az nasledne skonalo....toto od prveho momentu ani trt
Napísané: 16.11.2025 19:09
martincichy napísal: ↑13.11.2025 19:33
poistky neprekontrolovane.....zatial......ak by bola nejaka vadna, tak by sa to na diagnostike neukazalo?
Napísané: 16.11.2025 19:48
od používateľa cicmanec942
Samozrejme, diagnostika je na všetko, bola vymyslená preto, aby človek nemusel otvoriť kapotu, zohnúť chrbát, nebodaj zašpiniť si ruky...
Napísané: 16.11.2025 20:04
od používateľa tuninka
možno blbosť, ale minule bol kamoš zachraňovať jedného pánka s takýmto autom a mal tam nejaký spínač, či snímač vadný na automatickej prevodovke, auto si myslelo, že je zaradené, aj keď bolo v P a nedovolilo štartovať, ale ani netočilo, tebe točí... na inom aute ak je zblbutý imobilizér tak točí, ale nenaskočí. Odpoj baterku na pár hodín, pripoj, skús, daj znova vyčítať pamäť závad, ak chyba pretrváva, znova ju napíše.
Napísané: 17.11.2025 21:30
od používateľa lackomi
12V batéria je v poriadku?
Napísané: 18.11.2025 09:12
od používateľa miroslavhoc530
Nemá bezpecnostný spínač niekde ? Halow snímač alebo káble k nemu? ,kontroluj všetko , cez net je to ťažké keď si nekontroloval základné vedi
Napísané: 18.11.2025 10:02
Prečo by zareagoval bezpečnostný spínač? Mne sa stala záhada tým, že bol zlý kontakt v "rozvodničke" pri plusovom kontakte akumulátora. Natankoval som - a nenaštartoval. Pozrel, trt videl, praštil kapotou a auto chytilo
Chybu mi našiel technik na STK (cvične absolvovaná emisná večer pred) - pripájal svorky meráku čím čímsi pohol - auto zdochlo. A boli sme doma.
Napísané: 18.11.2025 10:30
lackomi napísal: ↑17.11.2025 21:30
hneď som ju vymenil za novú, bez zmeny
Napísané: 18.11.2025 10:38
tuninka napísal: ↑16.11.2025 20:04
je to bakuľa, nie automat....bez nutnosti vyslapavat spojku pri štartovaní.....immo cez diagnostiku deaktivované
Napísané: 18.11.2025 10:47
miroslavhoc530 napísal: ↑18.11.2025 09:12
ano, viem ze je tazke cez internet to riesit, ja nie som klasicky internetovy vyzvedac, aj kapotu otvorim, aj sa zaspinim......preto som tiez napisal, ci mi vie niekto fyzycky pomoct z BA a okolia, nakolko uz dvaja opravari zlyhali....medzitym vsak som cakal, ci sa nenajdu nejake rady z tejto nevycerpatelnej studnice mudrosti
Napísané: 18.11.2025 10:51
cicmanec942 napísal: ↑16.11.2025 19:48
uz som si myslel, ze tieto klasicke sarkasticke poznamky od cicmanca sa tu neobjavia.....nastastie objavili, hned mam krajsi den
......zdraví markoimportauto
